Ajuda urgente em Audi 80 TDI
Ai acho que já não são boas noticias, mas não quero estar a assustar, o tempo como estava humido?
Será isto que ela faz??????????
sim é mais ou menos sim.. eram ai umas 10h30 da manha, tinha chuvido, pode-se dizer alguma humidade mas pouca.. tinha chuvido de noite e tava a bater sol , ate notava o fumo a sair do chao..mas ela faz mais menos esse fumo mas mais em andamento, mas nao o trabalhar ta certinho e nao se ouve o turbo assim...
o que pode ser?
ate a cor do fumo e mais menos isso..mas depois de andar estava com menos densidade...
o que pode ser?
Se é como dizes então parece estar dentro da normalidade, com o tempo seco nem vês o fumo, só vês fumo preto quando puxas a sério.
Mas em todo o caso leva alguem contigo para ver a carrinha melhor.
Em relação ao turbo o meu também assobia :assobio:, mas o dos outros users não :p
Quanto custa o deposito da agura de um audi 80 na marca ou na concorrencia? via ser primeira coisa a trocar para saber se akilo consome agua ou nao...
e tubos de refrigeraçao ja alguem alguma vez os mudou? quanto ficou?
O reservatório da agua acho que á na concorrência, ebay, ou podes ver numa sucata.
Os tubos é quase certo que só na origem e costuma ser carote
Mas vês necessidade de mudar os tubos estão em mau estado???
pelos menos aquele comprido que vai do motor ao radiador ta ja um bocado recequido, depois com o tempo posso ir mudando 2 ou 3 cada vez... mas o pote da agua quero mudar mesmo
Esses motores aguentam muita porrada :), a minha a fundo também faz fumo, e com estes frios é normal, e em quente se acelerar um pouco também faz, mas como a quantidade é pouca esta dissipa-se rapidamente, e nem é fácil perceber a cor real.
O primeiro video a mim parece me ser o fumo normal quando se liga o carro frio com humidade :p
Eurico vai vendo os níveis do óleo e água regularmente, fazendo as revisões, se notares alguma anomalia investigas melhor.
o tubos costumam ser caros, tal como dizes, vais mudando aos poucos,o vaso de expansão, troca isso ;)
e aproveita e faz uma limpeza a o circuito de refrigeração e troca o termostato, e usa liquido de refrigeraçao da marca, o argolas agradece ;)
Esses tubos arranjas cá fora, esse de cima também preciso, deve custar por volta de 15€, mas como ainda se aguenta não mudei na altura.
race muito gostas tu de meter 80s com o turbo a assobiar hehe :p
São só boas ajudas;)
Em relação ao que falamos na PM, podes por aqui as fotos e vês a opinião de mais pessoas
eu uso sempre o mesmo produto, um de 30% verdnho, e misturo metade agua... foi me aconcelhado pelo mecanico... o termoestato quanto ficara?
o termoestato e barato ronda os 27€ senão estou em erro pelo menos para o meu 80 foi a volta desse preço, não tenhas receio na 80 pois nem no motor mesmo que faças a revisão coomo falaste não sera nada transcendente e no final saberas sempre que podes contar e por outro lado ficas de consciencia descansa a nivel de problemas..
outra coisa sabes se a carrinha esteve muito tempo parada? Ocorre me pode se ter condensação acumulada e dai a falta de agua..
ela e capaz de tar ali parada a uns 3 meses..talvez...tambem falta de agua tambem pode ter alguma fuga...
Estas são as fotos da carrinha, o racegy diz que a frente foi alterada, que deve ter batido de frente.. A matricula dela é a 14-91-GJ , alguem consegue me dar informaçoes da matricula? eu vou tentar aqui em coimbra tudo que conseguir...
Deem a vossa opiniao
