Para saber se o abs é compativel, onde se procura no VAG ou quais as versões que serão compatíveis. É que eu quando comprei novo só tinha que pagar os cerca de 80€ para meter isto a funkar no meu carro!!!
Lá vou eu gastar cerca de 20 aérius(ou não
Before you start:
You must check to see if your ABS controller is compatible with this mod.
Versions claimed to work are:
Estes são os módulos que em principio suportarão esta função, entretanto antes de comprar o botão acho que convém verificar se já tem a ficha (instalação), a duvida esta se é a amarela ou a azul e a forma de configurar no vag-com!
- 1K0 907 379 K
- 1K0 907 379 Q
- 1K0 614 517 R
- 1K0 907 379 AC
O meu módulo é o 1K0 907 379 AN :S
Para colocar a funcionar em princípio é só colocar um "visto"...
Before you start:
- 1K0 907 379 K
- 1K0 907 379 Q
- 1K0 614 517 R
- 1K0 907 379 AC
Penso que precisas sempre do botão para fazer o "reset" ao sistema..
A cor da ficha é castanho, tens que comprar o botao da pressao dos pneus e ligar ao modulo de abs, coisa para umas 2 horas ja que tens que desforrar algumas coisas, depois configurar com vag e ja esta, ah e tens que ir buscar luz ao botao vizinho.
Pois na realidade da mesmo trabalho mas olha ja esta lool, mas tambem podem so activar via vag sem o botao, o problema é quando tens um furo fica sempre o erro no quadrante, tens que tirar com vag ou seja o vag faz de botao, mas ideia é ficar o interior mais completo e o carro com mais extras logo pondo o botao fica outra coisa.
Há possibilidade de o carro já ter a pré-instalaçao ou nem por isso ?![]()
e so por o botao e configurar com vag ja o fiz na minha sb
se tirares o teu radio para fora vais ver que existe la uma ficha azul que esta sem utilizacao, essa e a fcha que vais ligar ao botao de pressao de pneus que custa 17 euros na audi....
....a minha sb de 12 de 2004 ja trazia a pre instalacao apenas comprei o botao .....
Então os post's atraz dizes-te que por traz do radio tinhas uma ficha azul e o que fizeste foi ligar a ficha ao botão e configurar no vag, mas afinal agora estas a dizer que andas-te a passar fios? já não entendo nada... Há possibilidade de o carro já ter a pré-instalaçao ou nem por isso ?![]()
tu vê lá se te decides :S
Pelo que pesquisei há uns tempos há carros que já trazem a ficha na consola, será só comprar o botão e codificar, outros têm módulo de abs compativel com a função (lista "postada" acima pelo remorse) mas não êm a bablagem até à consola, outrs aínda nem o módulo de abs suporta a função. Aliás, os 1os 8p nem sequer têm o simbolo do tpms no quadrante..
