igual a este?O símbolo.... Mal ligo a ignição mostra lá a luz de erro... Mesmo sem carregar no travão, ou ligar luzes, o erro mantém-se sempre...
é a que tenho na imagem.. l estranho é ela ligar logo sem pores o pé no pedal no travão, já viste se o break switch esta em condições?Não dá para ver a imagem.... Mas o símbolo é (O) com uma lâmpada dentro do "O" é uma "X" em cima dela.... LoL... Não sei se deu para perceber.... É a luz que está abaixo das pastilhas de travao gastas na imagem que o racegy postou.
breack switch é o que esta no pedal.. não conheço o carro da foto, tirei da net..Break Switch é o 3 stop? Ou aquilo que tem no pedal do travao?
O 3 stop está tudo a funcionar perfeitamente... Já o tirei fora e limpei todo, troquei as lâmpadas todas... Nao tenho leds no carro para não dar erro, é no CB a luz mantém-se...
Vick tens conhecimento do veículo da foto que postas-te?
resistência a piscar só mesmo nos diesel..Se é o brake switch, que nalguns b5 a diesel faz piscar a luz da resistência, tenta fazer isto que resultou no passat b5 do meu irmão: Retiras a forra do tablier por debaixo do volante de maneira a teres acesso à parte superior do pedal do travão e ao brake switch. Com a mão ( ou se tiveres alguém a ajudar) carregas o pedal do travão até ao fundo e empurras o brake switch até encostar ao pedal. Depois largas o pedal e o conjunto pedal/brake switch vem até ao cimo. E em principio fica bom
olha ai o carro de onde tirei a foto, não me digas que é este o teu carro
http://www.audipt.com/f92/audi-a6-4b-1-8t-180cv-130318/
Isso está a funcionar, porque as luzes ligam sempre correctamente cada vez que se carrega no pedal... Não poderá ser falta de óleo dos travões ou coisa do género.?! O meu nível está um pouco abaixo do máximo...
Sim, é mesmo esse o meu.
Isso não tem nada ver com falta de óleo, ou é o breack switch ou algum problema elétrico..Isso está a funcionar, porque as luzes ligam sempre correctamente cada vez que se carrega no pedal... Não poderá ser falta de óleo dos travões ou coisa do género.?! O meu nível está um pouco abaixo do máximo...
Nos diesel quando é o brake switch, as luzes de travão também funcionam quando se carrega no travão. Quase de certeza que é o que te disse. Não gastas nada em tentar e não perdes muito tempo ( gastei 5 minutos a resolver isso)
