Boas pessoal.
Não sei mesmo o que se passa com o carro.
Ponto 1: Durante o auto-scan, já com o erro da pressão do óleo baixa no CB, deu novamente 3 apitos mas relativos ao sistema de travões, aparecendo o ponto de exclamação dentro de um circulo entre parêntesis.
https://vimeo.com/166448671
Ponto 2: Durante o auto-scan tive de desligar a ignição porque o software não teve acesso ao módulo de airbags. Para não haver problemas, o VCDS mandou-me desligar a ignição durante 30 segundos e ligar novamente, para não haver problemas..
Segue o scan detalhado:
VCDS Version: Release 15.7.1 Running on Windows 7 x86
Data version: 20150904
Ross-Tech: Home
Friday,13,May,2016,00:14:22:05031
Chassis Type: 8D - Audi A4/S4/RS4 B5 (1995 > 2001)
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
Mileage: 161590km-100407miles
Address 01: Engine Labels: 058-907-55x-AEB2.lbl
Part No: 8D0 907 558 E
Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D03
Coding: 04001
Shop #: WSC 06335
VCID: 336287E30126CFA690-4A9C
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl
Part No: 8E0 614 111 AB
Component: ABS 5.3 FRONT D00
Shop #: BB 24548
VCID: 5EB40657DA2432CE0F-5072
Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl
Part No: 8L0 820 043 D
Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
Coding: 04140
Shop #: WSC 06335
VCID: 295E658BD3EA85762A-2566
2 Faults Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01582 - Signal for Coolant Temperature
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI7.lbl
Part No: 8D0 959 655 L
Component: Airbag 7 Audi 0503
Coding: 00104
Shop #: WSC 06335
VCID: 3F8ADBD33D6E1BC664-5000
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-xxx-17.lbl
Part No: 8D0 919 880 N
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D08
Coding: 04142
Shop #: WSC 00000
VCID: 3D76A1DB376209D676-5072
Subsystem 1 - Part No: IMMO
Component: IDENTNR: AUZ7Z0W0591459
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0591459
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8L0 862 257 L
Component: ZV-Pumpe D10
Coding: 00000
Shop #: WSC 06335
VCID: 3E74A6D73A6412CE6F-4E42
3 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01361 - Switch for Anti-Theft Alarm; Close
29-00 - Short to Ground
01362 - Close Switch for Tailgate/Trunk (F124)
End-------------------------(Elapsed Time: 06:43)--------------------------
O que acham disto?
