Audi 80 avant 1.9TDi 10/93
Re: Audi 80 avant 1.9TDi 10/93 ( Pag 1 Actualizada ) Alarme e Auto Starter montados
Boas noites
258 000 km , 30 000 na minha mão , e até agora chatices serias,só o radiador de óleo :)
gasoleo , peças de desgaste , oleo e filtros.. :)
Mas lá de vez em quando aparece a "prenda". Fico sem luzes no painel visto que o fusivel 14 ( iluminação interior ) rebenta sem explicação. Quando a comprei, passado 1 mês fiquei sem luz.estive 1 ano assim pois nao tive paciencia para ver daquilo.Mudaram fusivel a oficina,ficou a funcionar...1 ano depois aconteceu mesmo,troquei fusivel.durou 2 meses agora.Já tá na mesma...o que poderá ser ? não é que incomode trocar de fusivel,é facil e barato,mas é chato estar sempre a acontecer...
Boas, não se consegue ver as fotos do teu argolas na 1ª pagina de apresentação.
Boas noites
Vais ter que andar com um kit de fusiveis de substituição sem no bolso xD
eu consigo as ver todas :) estão em miniatura e tudo.
em relaçao aos fusiveis...lá vou ter de andar de alicate e kit fusiveis...
e hoje saiu-me a mim a rifa...sair do trabalho,e a carrinha falhar.ligo a carrinha,luz de falta de agua acesa,tinha deixado a carrinha inclinada durante 9h...parei e voltei a ligar,a pensar ser sensor...apareceu de novo.supresa ao abrir capot...nao tinha agua no reservatorio.foram 3l e desaparareceu num instante...já tá na oficina...veremos no que dá.
tranquilo se desapareceu assim rapidamente a agua , é quase de certeza uma fuga , e provavelmente numa das juntas que liga ao reservatorio..
costuma ser por aí..
boa sorte.
abraço
já está identificado o problema...tubo que liga o radiador de agua ao radiador de oleo furado por completo.58€+iva o tubo,mais outro que liga o radiador de agua ao bloco que é 12€+iva que tambem já estava a precisar...vai ficar por volta dos 150€.menos mal :)
Força com isso, ainda bem que não nada muito mau.
Isso de o radio ligar e desligar com a chave foste tu quem fez ou ja vinha assim quando a compras-te?
O meu não tem isso e ate que interessa, ja agora, o radio desliga quando tiras a chave ou quando a desligas?
Fikem Bem...JeT
Fikem Bem...JeT
boas...
o meu nao desliga ao desligar o carro,nem ao tirar chave.tenho de ir lá desligar ao botao...tenho de fazer essa alteração,incomoda ter de ir desligar eheheh
entretanto já está a andar,150€ os 2 tubos e mão de obra,menos mal...
e agora veem ai mods...amplificador e sub :) e tenho 4 colunas para montar...2 delas 165mm, tenho de furar mais as portas de tras,para a frente tenho de 130mm.como o espaço no tablier é 100mm,não dão..acham viavel meter as colunas com grelha no tablier ? é que o que falta é "segurar" as colunas e tapar...
7 dias e 200km depois,de regresso à oficina.30000km depois voltou a ceder radiador do oleo?tenho de ir à bruxa.
Fogo estás com azar amigo, mas não desistas os 80 são grandes maquinas...
acho que esta foi a ultima...tou capaz de mandar o carro ao rio Tejo...já lhe chamei tanto nome,já lhe dei tanto pontapé...ir 2 vezes para Lisboa,e voltar a reboque...meu rico Lancia Delta...
e confirma-se,foi mais 1 vez radiador de oleo...é normal só aguentar 2 anos e 35 000 km ? estranho...
Não me parece que seja normal so durar isso, mas aproveitas e aplicas antes um radiador de oleo arrefecido a ar que já não tens esse problema :)
Fikem Bem...JeT
