Oleo na Agua!EDIT : Afinal é Gasoleo na Agua.. Resolvido Pag 3 C Foto
Re: Oleo na Agua!!!!!
Esqueçam tudo o que disse atras.............
Agora pasmem-se pq eu nunca tinha visto isto..... Eu nao tenho OLEO no deposito da Agua, tenho GASOLEO Misturado com a Agua esta é a primeira vez vejo ou oiço, isto porque so agora com ela fria fui la ver melhor e meti os dedos dentro do vaso espançao, bem tresanda a Gasoleo.....
O Circuto de agua só cruza num sitio com o de gasoleo que no Radiador/Permutador de Gasoleo deve, só pode ser aqui uma fuga, que me mete gasoleo no circuito de agua, no arranque que é quando a bomba tem mais debito.
Pics:
Vista Geral do Motor sem a tampa:
Uploaded with ImageShack.us
O Dito Permutador ou Radiador o que raio é isto que cruza Diesel/Circuito Agua
As minhas maos depois de mergulhar os dedos todos dentro do deposito de agua, como podem ver, o liquido é trasnlucido e 100% misturado, nada a ver com oleo, so que como escureceu o G12 parecia-me por fora Oleo
Agora pergunto, será que existe mais algum sitio onde o Gasoleo se cruze com o circuito de agua sem ser aquela coisa???? é que se nao existir so pode mesmo ser aquilo..............
Re: Oleo na Agua!!!!! EDIT : Afinal é Gasoleo na Agua.......
Tem de ser o permutador de calor , é o unico sitio onde se cruzam.
Na cabeça não existe os 2? Gasoleo e agua?...
Não, Deposito --> Filtro Gasoleo --> Permutador --> Bomba --> Injectores
Agora pelo que estive a pesquisar o Permutador é completamente dispensavel para o nosso pais, os 2.5 Tdi V6 fabricados para o mercado portugues nem o trazem, esta veio nova como muitas Allroad da Alemanha com 0 Km pq cá não havia para entrega e tinham de ser matriculadas até 12/2000 por causa da carga fiscal que mudou nesse ano.
É o que vou fazer, anular este permutador que não está lá a fazer nada, e fico com o problema resolvido, Entretanto ja encomendei ao Ebay o Vaso e Tampa nova para ficar como deve ser, Do mal o menos o gasoleo sempre ajudou a limpar o circuito todo de refrigeração.....
Sem dúvida ... :D
Ao contrário já nao sei o que é , mas vai dando novidades .
O que é já consegui despistar, tens fotos no inicio da pagina 2, é Gasoleo na Agua, so estou a espera que chegue o vaso de expanção novo e respectiva tampa para fazer o bypass aqueles tubos, e sangrar o sistema todo com G12, até vir o vaso , troquei o liquido e pus agua destilada, dá para andar 2 ou 3 dias sem problemas nenhuns ate ficar resolvido definitivamente
boas, experimenta testar o permutador do oleo, podes estar com passagem . Cumps
Será mais o permutador do gasóleo
E G80 é o injector nº 1 com a referencia ( Motor AKE); 0432133803, os outros 5 tem a referencia;0432133805
O Injector nº1 está no cilindro 3
E o Valor de cada um anda nos 150€ se na me engano
Em relação ao permutador deixas de puder ir á serra da estrela passar a passagem de ano LoL
Se as versões nacionais não trazem ha partida ele não tem problema , isso deve servir para paises muito frios.
Acho que não é bem assim, pois a minha tambem é para paises HOT e tem intercambiador de calor para gasóleo
• Refrigeración del combustible mediante
intercambiador de calor combustible/líquido refrigerante e intercambiador de
calor líquido refrigerante/aire integrados
en el circuito de refrigeración del motor
(ver también SSP 226, página 22)
Isto est+a descrito no SSP 224 da Audi e descreve que o nossos Allroad tem um radiador de combustivel se quiseres manda PM com mail que eu envio o SSP
[/url][/IMG]
Vamos ver se consigo por aqui a imagem.
seja como for está aqui o link
https://rapidshare.com/files/39400697/Imagen_011.jpg
