A MINHA CASA - O projecto de uma vida - Noticia numa revista de arquitectura
Re: A MINHA CASA - O projecto de uma vida
x20xev disse:
É de facto um excelente preço ...
Para teres termo comparativo, estou a fazer uma remodelação em Vila Nova de Gaia ... o projecto de Arquitectura ficou em 3000€+IVA, especialidades + ITED + gás 5200€, pedidos de licenciamento e licença 1720€ ... agora ramal da EDP 800€ ...
Vê lá o que já gastei .... e o que falta ....
é a vantagem de morar nesta zona ;) , também não pode ser só desvantagens :evil: :evil:
Pc_WinBoard disse:
Agora quero é ver imagens do projecto final.. ;) E os detalhes do projecto de execuçao tb gostava de ver... :assobio:
:p :p :p
logo que tenha isso vou actualizando ;)
Re: A MINHA CASA - O projecto de uma vida NOVIDADES
ACTUALIZAÇÃO
Ora bem, na primeira página já tem a actualização das imagens do projecto, pouca coisa alterou, basicamente troquei as casas de banho de sitio e tive que diminuir ao tamanho da cozinah por ordem da Câmera Municipal Guimarães (CMG)
Agora estou na fase de pedir orçamentos a Empreiteiros para entregar o projecto na CMG......
O primeiro orçamento que tenho é para a estrutura da casa com o betão e paredes erguidas em blocos. Nas paredes exteriores vai levar blocos termicos sem caixa de ar, pois na fase de acabamentos vai levar o Capotto.
Valor do Orçamento para a estrutura com todos os muros: 30.000 EUR já com iva
Para terem ideia a parte de cima da casa tem 150 m2, a parte de baixo tem 120 m2, mas esta parte de baixo vai ser toda open space, apenas com dois muros de pladur a tapar as escadas.
Opiniões precisam-se principalmente na parte dos acabamentos, devo seguir o concelho do empreiteiro e do Arquitecto e fazer a casa com tijolo termico + Capoto ou devo fazer caixa de ar com hallmate no meio???
8)
Re: A MINHA CASA - O projecto de uma vida NOVIDADES PAG_6
caxibi disse:
tas a brincar certo :eek: , ou querias dizer 30.000
Já me referi aos valores por várias vezes pois sei o que a minha está a custar ... mas agora já acredito em tudo ...
A parte dos 3.000€ nem comento... :D :D
Tens melhores resultados se optares pelo bloco térmico com capoto (de preferencia reforçado), principalmente termicamente, mas também numa maior agilidade dos trabalhos, qualidade de acabamento e manutenção do bom aspecto de fachada ;)
Echoes disse:
eheheh claro que são 30.000 euros
era bom que fossem só 3.000 :p
assim ta bem ;) ( ha depois tenho que falar contigo sobre um possivel negocio ) mas nao é da casa ta descansado ,.
binária disse:
eh pah os 3000 só faltou um zero :p :p
quando dizes "reforçado" isso quer dizer o que?????? é que eu nao percebo nada.... :S
Grande mod na tua vida, e que tudo corra como esperas. Parabéns
parabens pela casa...parece.me muito bem... :twisted: bota vidros altos nisso...5*
Capoto reforçado leva uma dupla camada de "armação" interior ... normalmente aplica-se até aos 2.50, 3.00 de altura. (daí para cima acho que não se justifica)
Ficas com as paredes em redor da casa um pouco mais resistentes, para levar umas boladas da miudagem, uma pancada de um bicicleta etc etc ..
boost disse:
e esta solução de Capoto + tijolo termico é melhor que a caixa de ar + hallematte???
e em relação a preços fica +/- a mesm coisa correcto??
Echoes disse:
Relativamente a preços para uma habitação não te posso adiantar nada, é melhor a binária ou outro user te dar umas dicas em relação a isso ... normalmente lido com quantidades muito superiores, e aí já se sabe que são sempre outros valores...
Em relação à parte técnica...
Repara numa coisa, o capoto já tem hallmate seja de 3, 6 ou 8cm de espessura, se a isso juntares tijolo térmico é sempre uma óptima opção ... (então se a caixilharia tiver corte térmico, poupas umas boas lecas em relação a aquecimento).
Utilizando o capoto mais o tijolo térmico tens mais uma vantagem, é pouca .. mas é sempre uma vantagem .. a àrea de uma divisão que tenha pelo menos uma parede exterior como seu limite.
Basta veres que a espessura total de uma parede com capoto é inferior à de uma tradicional.
A parede dupla tradicional tipo 9+11 ou 9+15 com uma placa de hallmatte na caixa de ar está mais do que provado que funciona ... é o sistema mais utilizado na construção.
Felizmente as pessoas começam aos poucos a abrir os horizontes e a investir um pouco mais na altura da construção, pois esse investimento acaba por se reflectir a longo prazo ...
boost disse:
nas apredes estou a pensar colocar com 6cm de espessura e na placa com 8cm...
realmente penso que esta solução do tijolo termico + caporo é uma boa opção em relação à tradicional caixa de ar + hallmate,
o que me deixou agora confuso foi isto que tinhas dito em relação ao capoto :D
boost disse:
É muito fácil de aplicar, funciona .. mas para uma casa construída de raiz .. para mim ... não obrigado
:roll:
Eu disse isso e continuo a dizer ... ;)
Térmicamente pode funcionar muito bem .. a parte estética da coisa é que não me convence percebes? ;)
