2.0TDI CR Instável, soluços.
A tua maf tem valores demasiado baixos. Contudo até que consistente. Mas nao terás fuga pelos vedantes?
Eu verificava também o sensor de temperatura. Pois se estiverem a ser enviados errados à centralina, pode levar a injeção desapropriada de combustível.
Algumas, mas nada de conclusivo ainda.
-O problema aparece sempre que o motor está frio, com um fio de acelerador entre as 1200/1400rpm…ou seja uma condução mais pestelona.
-Quando aparece, se mantiver um estilo de condução em que o problema se “mantenha” o carro fica com um relenti instável e a mancar.
Se desligar a MAF ou desligar o carro e voltar a ligar, o carro fica “normal”.
-Se fizer uma condução normal nada acontece.
-Verifiquei as velas, todas elas estão boas e com valores de resistência normais, a volta de 0.8 Ohms.
-Torna se complicado fazer leitura de dados em tempo real enquanto o problema surge, porque só aparece a frio e com uma condução soft. Em carga não se nota nada mesmo.
Quanto aos valores da MAF estarem baixos, referes te no geral?
As referência que vejo falam em valores à volta de 1000 as 3000Rpm, o que bate +/- certo.
Os vedantes estão bons em princípio, nao vai há muito que borrifei a zona onde estão os vedantes com spray de limpeza de travões para limpar umas gotas de óleo que lá tinham caído, o motor estava a trabalhar e não alterou o comportamento, se houvesse uma entrada de ar o motor alterava logo o seu funcionamento.
Tal como referi, o carro mexe se muito bem, não noto qualquer perda de potência.
Em breve vou mandar vir uns copos para medir o retorno dos injectores para entender se poderá ser algum injector que está com fuga interna.
No fim de semana vou tentar fazer um log a MAF, sensores da régua de injeção e sensores de temperatura ver se consigo ver alguma coisa que saia do normal naquelas condições específicas
Hoje voltei a andar de volta do carro. Estes últimos dias não tem falhado ou muito pouco.
Na volta que fiz hoje, a certa altura senti ligeiras falhas, por volta das 1200/1400rpm como já acontecia.
Nos gráficos não consigo identificar o sítio onde ocorreram as falhas (Devia ter cronometrado para ter forma de saber )
Mas a certa altura veem se quebras no valor pedido pela ECU enquanto o valor lido mantém se minimamente estável.
Tenho de começar a monitorizar a posição do pedal de acelerador para poder comparar também.
To be continued…
Mais um update...
Voltou a acontecer estes dias.
Ao mesmo tempo fiz uma pesquisas pela net fora...e existem diversos casos reportados.
Alguns falam em "feitio" e não defeito (Alguns ficou resolvido com um simples update de software na marca, e isto era antes do Dieselgate) , outros reportam injectores cansados, outros EGR's com defeito ou até mesmo um FAP entupido.
E em regra geral o problema surge alguns km antes de iniciar a regeneração...
1-Injetores com defeito, não descarto, estou a espera do material para medir as quantidades do retorno, ver se algum está com fuga. Os valores no VCDS estão dentro do normal.
2-EGR com defeito...não a descarto tambem, tenho de analisar. No entanto a admissão está bem limpa...não sei é como está a EGR em si.
3-FAP entupido...não acredito, o mesmo foi limpo há coisa de 90 mil km e os valores do sensor de pressão diferencial estão optimos, para alem que o carro não faz percurso urbano.
Ontem depois de uma viagem de 100km, fui verificar quando tinha sido feita a ultima regeneração e indicava 70km e 3.5L de gasoleo consumidos, sinal que tinha feito a regeneração durante a viagem (Até me dei conta que a certa altura vi algum fumo branco na traseira do carro).
Portanto...acredito que tenha algum problema com a EGR ou algum injetor cansado
Entretanto mudei o filtro de gasoleo, o copo estava limpo sem agua ou impurezas...no entanto e não sei bem como ja não mudava o filtro há 70 mil km...quando normalmente o mudo com 30/40 mil.
teste de fuga no retorno dos injectores.
Estão ambos com quantidades idênticas, duvido muito que tenha 3 com exatamente a mesma fuga (A probabilidade 0 não existe…)
Existe uma ligeira diferença com o 1° injector, penso que não seja uma diferença relevante.
Ao mesmo tempo, reparei é que a válvula anti retorno que está no retorno dos injectores está morta, assim que se mete o motor trabalhar começa a sair gasóleo pelos tubos de retorno, o que não é normal (salvo erro)
-O Ring do retorno trocados nos 4 injetores.
-Tubo de retorno trocado igualmente.
-Novo teste da quantidade de gasóleo no retorno, valores idênticos nos 4 injetores e dentro dos parâmetros que constam no ELSAWIN.
O problema mantém se.
Tinha um regulador da régua de injeção em casa, que tinha recuperado há alguns anos num 3.0TDI com 100 e pouco mil km, coincidência o P/N é exatamente o mesmo do 2.0TDI. Fiz a troca do mesmo, falta andar com o carro nos próximos dias para entender se há alguma melhoria.
O Swap do regulador não resolveu, inclusive até piorou com o carro ao relenti, fazendo leituras do mesmo via VCDS viam se variações de pressão na rampa na ordem dos 200 bars, o que é enorme.
Em andamento sentia se uma falha o outra mas nada mais.
Regulador original novamente no sito, ficou tudo idêntico ao que estava. Com o VCDS vejo variações na ordem dos 60Bars.
Curiosamente depois disso, comecei umas pesquisas pelo P/N da peça.
Pelos vistos tem alguma tendência a falhar principalmente nos motores 3.0TDI (Por usa é que tinha uma a mais em casa, que há uns longos anos a A6 começou a ter um relenti um bocado irregular) e sendo que é a mesma dos 2.0TDi, penso que poderá estar relacionado.
Vou ver se consigo ir ver noutro carro (A A6 não será uma boa base de comparação dado que possivelmente tem o mesmo problema, mas irei ver a mesma) para ver quais as variações de um carro em (Suposta) boa saúde.
E se calhar metes um novo da mesma marca ou oem e fica bom
Sensor da Bosch encomendado e trocado, problema mantem se igual.
Continuo a achar estranho o facto do motor ficar "normal" quando se desliga a MAF e a medida que o motor vai aquecendo.
Tenho de verificar os valores de temperaturas de admissão antes e depois do turbo.
Turbo nada tem a ver.
Ou maf, ou sensores de temperatura.
É onde começaria a ver. Lendo e analisando bem os valores no vagcom.
Não o turbo em si, mas ler as temperaturas lidas na admissão, tanto antes como depois do turbo.
Supostamente a MAF deste motor tem um sensor de temperatura, dai questionar esta questão das temperaturas.
O sensor MAP tambem le a temperatura, pelo menos é possivel ver isso via diagnostico (Estou a usar uma maquina Delphi que não sei onde arrumei o vag com...), tanto que desligando o sensor MAP ele assume uma temperatura de 120º ou 130º na admissão.
Temperatura da agua parece me estar ok, do que vi estão coerentes.
Ja agora, a EGR tem de estar fechada quando o motor está totalmente frio?
Sim. Enquanto está frio, esta sempre fechada, pois isso nunca ajudaria a aquecer o motor eficazmente e com rapidez. Depois de quente, a valvula abre em rotação constante baixa ou ralanti, mas fecha sempre que se pede carga ou rotação alta.
