problemas matinais
Oi pessoal um abraço a todos esta é a minha primeira vez aqui no forum..estou com um prob na minha A4 b5 1999 todos os dias de manha custa a pegar em frio já fui a audi ao computador... e nada acussou já mudei o oleo filtros fiz um teste ás velas e nada tudo bem ,acho que quando dou a chave a luz de igniçao apaga-se muito depressa nao sei se será assim... um problema grave será a bomba injectora ......se houver alguem que tenha tido uma experiencia semelhante e que queira partilhar ficava agradecido.... abraços
Bom dia amigo
Antes de mais passa pela secção de apresentações para falares um pouco de ti e da tua máquina.
quanto ao teu problema penso já ter lido algum post de alguem com o mesmo problema, mas não me recordo.
Não será as velas.
boas
pois eu tenho precisamente o mesmo problema! de manha é um castigo! há dias em que está mais frio e então a luz da resistência volta a acender e é um mimo! pega logo... mas quando ela não acende... é um martírio! uns 10 seg pra pegar!
abraço
o meu demora mais uns 2 seg. do que o normal mas pega sempre... mas nota-se bem que demora... custa mais um pouco, mas se desligar e votlar a ligar ja liga logo... mas é so nestas altura... de resto é sempre a andar...
:D boas obrigado a todos....mas voltando a luz de resistencia a minha ao rodar a chave nem dois segundos fica ligada desaparece e dá logo a mensagem de OK mas para pegar é um castigo..só inssistindo alguns segundos com o motor de arranque é que pega.
No Verão passado fez algumas vezes mas pensei que fosse da posição da viatura que a deixava a subir ....abraços
Boas! Eu tenho o mesmo problema Quando está fria demora cerca de 4 sec. a pegar, começo a achar que será normal ou então estamos todos com a mesma avaria!
Alguém sabe o valor aproximado desta dita válvula? Se o investimento for baixo não custa nada tentar!
Moleiro disse:
nao é mal pensado... :roll:
andre78 disse:
Ou a tal valvula que falei antes em forma de T ou o sensor de temperatura.
http://www.inmud.co.uk/page28.htm
dp diz se algum deles funcionou....tens bolhas de ar no tubinho de combustivel?
sobre o sensor de tempratura já foi mudado nao é ,mas quanto a este sensor a avaria prende-se mais quando a viatura em quente custa a pegar e quando pega fica acelarado. como ves se há ar no tubo de combustivel e quanto ao nome da valvula em T.....
ora ca esta...
é a valvula k tem 2 tubos ligados...um de cada lado...
em relação as bolhas é no tubinho amarelo k esta ao lado...tens uma linha continua de gasoil ou há bolhas pelo meio?
andre78 disse:
ora ca esta...
o meu de vez em quando veem-se bolhas a passar no tubo de combustivel... :roll: é muito grave? :roll:
