GPL - "the topic"
a minha volvo t5 tb estava a engasgar ligeiramente em baixas , mas desde que fiz a revisao na FF ficou muito melhor, esta como a gasolina, sem soluços, super linear, e muito forte nas altas! !
Que kit tens?
EU na minha A3SB, fiz a mudança na FF e nunca engasgou, já andei com ela a vários regimes ejá fui até aos 192Km/h e é igual a andar gasolina... Tenho cerca de 4500Km a GPL
já lá fui hoje. Malta impecável, recomendo vivamente.
Andámos na estrada a ver do problema e parece que o sonsor lambda indica que no circuito fechado a coisa tá pobre, algo que a gasolina mal se nota mas que a GPL provoca os ditos soluçoes. (pelo menos temos algo plausivel para seguir caminho e já se reduziu parte do soluçar)
Vou pedir ao George para tar esse toque na minha repro e dps volto lá para os ajustes.
Que kit tens?
Re: GPL - "the topic"
O problema que existe é ser injecção directa, acho que a VIALLE ainda não tem kit para esse motor, mas contacta a FF que são os que estão a instalar kit's injecção directa.
Não percebo porque insistem em dizer que ainda não existe kit para carros de injeção direta, quando já existem à 2 anos em Portugal...mas pronto, continuem a dizer isso pode ser que se disserem muitas vezes se torne verdade
Ele não disse que não existe , disse que não existe para aquele motor.
Não é propriamente um motor normal.
e tá tudo dito..
paizinho, fala com a FF, pergunta ao Fernando se já há kits dimensionados para esses cv's/cilindro..
é esse sempre o problema/limite dos kits de GPL ;)
n é GPL :p
é gás natural... n tem nada a ver ;)
mas sim.. só a atrasadisse de PT é que n tem GPL OEM...
então se fores ver os sites das marcas em itália até colas.. todas, mas mesmo todas as marcas têm versões a GPL OEM...
n é GPL :p
Errr... Pois claro, tens razão... :'(
Também já reparei nisso. Mas a instalação é mesmo feita na fábrica? Ou é como as versões que há cá, em que os kits são instalados posteriormente?
n é GPL :p
Pudera , quando la fui havia bombas a vender gasolina a 2.10€ , e gasoleo a 1.80€ , o gpl não reparei , mas deve ser menos de metade.
