Trancar portas a 20km/h / Erros
modulo 35
coding 7
somar 32 ao valor que la tens
ou
[Select]
[46 - Cent. Conv.]
[Adaptation - 10]
Channel 03 Trancar aos 20km/h
Channel 04 Destrancar ao retirar a chave da ignicao
Channel 05 Apitar ao destrancar c/ comando
Channel 06 Apitar ao trancar c/ comando
Channel 07 Piscas ao destrancar c/ comando
Channel 08 Piscas ao trancar c/ comando
Valor (1 = ligar, 0 = desligar)
[Save]
e o que é que sentes de diferente \ problema no carro?? alguma coisa nao funciona??
É isso k acho estranho, ñ sinto nada de diferente. A ñ ser a chave k por vezes descodifica mas torno a codifica-la, quando ligo a chave o rádio faz um barulho estranho durante uns 5s (tac tac tac tac tac tac), tal como os flaps do A/C a abrir e fechar (este problema sei como resolver mas ainda ñ tive tempo, k é tirar o porta-luvas e lubrificar os motores)...... de resto ñ sinto nada de anormal!!!!
Bom dia pessoal!! Tenho novidades em relação aos erros da minha carrinha. Então é assim, apaguei os erros, fiz uns 800km, e hoje fiz um novo scan e :
"Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
Part No: 8E0 959 433 AR
Component: Komfortgerát T85 1512
Coding: 07008
Shop #: WSC 63283
Part No: 8E1959801B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0205
Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0205
1 Fault Found:
00956 - Key 2
35-10 - - - Intermittent
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
Part No: 8E0 035 186 J
Component: concert II GRO 0008
Coding: 01001
Shop #: WSC 63251
2 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-10 - No Communications - Intermittent
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
36-00 - Open Circuit"
E apareceram novamente os erros?? Alguém me pode ajudar com estes erros?? O k tenho k fazer?
O 1º erro penso que tem a ver com a codificação da tua 2ª chave.
O 2º erro não te preocupes que isso tem a ver com o radio, sem stress! Se apanhas bem as estações de radio não te preocupes!
