Trancar portas a 20km/h / Erros
Bom dia a todos!!
Alguém m pode dizer como faço com o Vag 908, trancar as portas a 20km/h na minha A4 B6 de 2004??
Obrigado pessoal
Re: Como trancar portas a 20km/h
Ora aqui está:
Um "DIY" para o assunto:
Trancar as portas automaticamente
- entrar em Select Control Module
- entrar no tab Confort/Conv
- seleccionar o modulo 46 - Cent. Conv.
- neste modulo seleccionar Adaption
- em Channel Number colocar 03 e fazer Read
- deve aparecer na descrição na parte de cima Autolock e OFF assim como no Channel Number 0.
- em New Value colocar 1 e fazer Test, deve aparecer ON
- se tudo correu bem até aqui é só fazer Save e está terminado
Ora aqui está:
Muito obrigado, mais rápido k isto era impossivel ;D
Obrigadão
É uma A4 B6 de 07/2004, e tem essa opção desactivada, e eu keria activar !!~
O processo k m deste é para a tua B7? E será igual para a minha B6?
Tenta é só o que te posso dizer, o que me vendeu o cabo ensinou-me assim e nos carros todos dele resultou.
O meu já trazia activado!
Tentei activar o trancar das portas a 20km/h mas sem sucesso ;( apareceu isto:
ERROR CHANNEL03 NOT AVAILABLE
E detectei estes erros:
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
Part No: 8E0 959 433 AR
Component: Komfortgerát T85 1512
Coding: 06976
Shop #: WSC 63283
Part No: 8E1959801B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0205
Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0205
1 Fault Found:
00956 - Key 2
35-10 - - - Intermittent
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
Part No: 8E0 035 186 J
Component: concert II GRO 0008
Coding: 01001
Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
36-00 - Open Circuit
O k serão estes erros??
Tem influencia?
O k devo fazer??
Obrigados a todos
Ora aqui está:
:duhh::duhh::duhh:
Então deve ser diferente com Vag 812 !!!
esse metodo so funciona via canbus..
se o carro n tiver nao dá..
tens k abrir o modulo 35 e fazer aí..... mas para isso... :search:
