Trancar portas a 20km/h / Erros
Companheiro faz assim!:
1º - Para pores o carro a trancar automaticamente é ires ao módulo 46, mas ao 7-Coding.
Apenas terás que somar ao valor que lá tens 32 ex: 3000 + 32 = 3032. ;)
Fiz no meu com o cabo OBII ! ;)
Re: Como trancar portas a 20km/h
boas,
activei o fecho de portas aos 20kms/h por vag-com, até aqui tudo bem.
ao desligar o carro e ao tirar a chave, as portas abrem todas, também tudo bem aqui.
todas as portas abrem, excepto a do passageiro de trás, lado esquerdo, a porta destranca, mas ao tentar abrir a porta esta n abre.
por fora abre na mesma, mas por dentro nada.
depois tranco e destranco com o comando e a porta volta a abrir, quer por fora quer por dentro.
do que será?
Então..... ninguém me ajuda com estes erros???? :(
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
Part No: 8E0 959 433 AR
Component: Komfortgerát T85 1512
Coding: 06976
Shop #: WSC 63283
Part No: 8E1959801B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0205
Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0205
1 Fault Found:
00956 - Key 2
35-10 - - - Intermittent
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
Part No: 8E0 035 186 J
Component: concert II GRO 0008
Coding: 01001
Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
36-00 - Open Circuit
Assim já me acredito mais.
Ainda esta semana fiz isto numa B6 dum user das Caxinas e ficou a funcionar a 100%.
Quanto aos erros tenho de ver em casa pela lista e logo já te posso dizer alguma coisa.
Guarda os erros e apaga-os. Depois faz novo scan para ver se voltam a aparecer.
isso sao erros sem demasiada importancia.. apaga e ve se aparecem de novo.. se ficar calminho, trabalho feito..
Coding: 06976
Shop #: WSC 63283
Part No: 8E1959801B
Part No: 8E1959802B
1 Fault Found:
00956 - Key 2
Coding: 01001
Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
Oi companheiro bom dia!? Já te disseram para limpar erros e depois fazer novo scan... Eu já te enviei o mapa de como programares o fecho das portas... O teu problema já está resolvido? :eek:
Abraço:)
Coding: 06976
Shop #: WSC 63283
Part No: 8E1959801B
Part No: 8E1959802B
1 Fault Found:
00956 - Key 2
Coding: 01001
Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
onde diz coding 6976 tens que somar 32
uma duvida tentei entrar no bloco 46 para por a trancar as portas e diz que nao obeteve resposta ! sera que o meu nao da???
nao da.... porque o teu nao tem modulo 46.. mas tem o modulo 35.. lololol.. fazes o mesmo no modulo 35, adicionas 32 ao coding que la tiveres..
boas,
do que será?
Isso é porque a porta está com o sistema de abertura para crianças activado. :D
Perto do fecho da porta (do lado de dentro) tem uma ranhura onde com a chave dás um quarto de volta ... é mais ou menos isto ...
Abraço:)
Boa tarde amigo!! Desculpa só dar novidades hoje, mas só hoje é k liguei o Vag à minha carrinha e.............. ficou 5* !!! Apesar de as portas em vez de trancarem aos 20km/h trancam aos 15km/h, mas ñ há problema!!
Em relação aos erros, como os apago da centralina , para depois fazer uns km e voltar a ver o erros?? É onde diz "Clear all DTCs" ??
