Eu instalei os drivers como cabo usb... as tantas instalei mal!? Em qual deveria ter feito? No XP não me reconhece os drivers...
RockyBoy disse:amigo faz assim:
Desinstala tudo..
Depois executa o programa , ou instala...
Liga o cabo ao PC e instala os drivers que conseguires..
Para ter a certeza que esta tudo instalado, vai a painel de controlo e depois em gestor de dispositivos ve se existe algum Ponto de Interrugaçao em amarelo.. Se tiver algum, clicas 2 vezes e fazes Instalar controlador e procuras a pasta dos drivers... faz isto nos pontos de interrugaçao todos...
depois exprimenta de novo no carro, com a igniçao ligada...
Eu tenho o VAG TACHO 2.0e nao tenho problemas....
Se quiseres envio-te para exprimentares.. mas atençao que o cabo pode nao ser compativel e danificar o cabo.. tal como alguns users perguntaram se funciona no VAG COM, nao faças isso, cada cabo so funciona no programa adequado.. caso contario corres um valente risco de meteres o cabo no lixo...
Boaséu tenho aqui um problema parecido, mas isto numa passat de 99, da-me este erro:
Warning: K-Line Fault - Short circuit to Ground!
Try to Connect Kombiinstrument at 10400 bps
Selected ECU Not Found! Try again or Select other ECU!
Será que é por não ter o rádio de origem?O cabo é um vag-tacho 2.5 e no meu A3 8L funciona 5*, na passat nem acende a luz do cabo alguém tem uma dica?
epa entao a versão 3.01 não da em nada? epa na me digam isto... onde tens esses drivers FTDI ?
abraço
