Positioning Motor for Central Flap
Tópico em 'Eletrónica e VAG-COM' iniciado por André A4, 10 Mai 2014.
  1. André A4
    André A4
    Desde:
    20 Mar 2014
    7
    Gostos Recebidos:
    0
    Boas a todos,
    Deparei-me com este erro na minha b7 , o que poderá ser isto?
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
    Part No: 8E0 820 043 BM
    Component: A4 Klimaautomat 2833
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 6DD12F3F276425764F5-5000
    1 Fault Found:
    01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
    41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
    André:lol:
  2. reimartinus46
    reimartinus46
    Desde:
    13 Abr 2012
    495
    Gostos Recebidos:
    133
    tenho exactamente o mesmo erro, quando desligas a carrinha e tiras a chave se ficares dentro da carrinha nao ouves barulho nenhum tipo um pffft pffft...?
  3. vick_79
    vick_79
    Desde:
    28 Jun 2009
    14 683
    Gostos Recebidos:
    3 162
    flap central preso, ou motor do flap avariado..
    1 pessoa gostou disto.
  4. lucianorato
    lucianorato
    Desde:
    4 Nov 2005
    4 877
    Gostos Recebidos:
    363
    WD 40 nisso
  5. reimartinus46
    reimartinus46
    Desde:
    13 Abr 2012
    495
    Gostos Recebidos:
    133
    Como chegas ao 70 esse não é o que está mesmo por tras do porta luvas?!
  6. blackibiza
    blackibiza
    Desde:
    19 Set 2010
    142
    Gostos Recebidos:
    43
    Olá,
    também estou neste momento com esse problema.
    Como o resolveram?
    Meu erro:
    1 Fault Found:
    O que encontrei até ao momento sobre isso:
    01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70): Faulty
    Possible Causes
    Wiring/Connectors from/to Positioning Motor for Central Flap (V70) falty
    Positioning Motor for Central Flap (V70) blocked
    Positioning Motor for Central Flap (V70) faulty
    Possible Solutions
    Check Positioning Motor for Central Flap (V70)
    See Measuring Value Blocks (MVB)
    Perform Output Test
    Perform Basic Setting
    Check/Repair Wiring and Connectors
    Já agora, é esta a V70 ?
    [​IMG]
    E para a remover, é necessário remover a consola central?
    Ela fica +/- localizada nesta zona?
    [​IMG]
    E qual será o valor disto?
    O partnumber qual é? No vagcom não diz e não consegui identificar na web.
  7. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    12 606
    Gostos Recebidos:
    4 031
    Sacas o porta luvas, e lubrificas a flap no mecanismo lateral. Nada de wd40, pois lubrifiica por uns dias e depois seca. Podes usar apenas para desemperrar, e depois metes um lubrificante de grafite ou spraylub na wurth, berner ou semelhante.
    vick_79 gostou disto.
  8. vick_79
    vick_79
    Desde:
    28 Jun 2009
    14 683
    Gostos Recebidos:
    3 162
    Ou lubrificante á base de silicone
  9. teix.bruno
    teix.bruno
    Desde:
    14 Jul 2016
    355
    Gostos Recebidos:
    359
    Isto foi o que consegui recolher da internet porque também tinha alguns erros. Atrás do porta luvas consegui retirar 4 dos 5 motores que existem. Do lado do condutor existe um outro que só espreitei mas não cheguei perto, visto que é um bico do caraças para o tirar.
    Os flaps não tirei para lubrificar, nem sei como fazê-lo.
    Vais precisar de um roquete, tamanho 6 e 8. Cuidado ao retirar os motores para não partir. O que eu fiz foi retirar o motores que estão mais abaixo numa outra foto já abertos. lá também tens os potenciómetros e os sem fim. Compra wd40 spray limpa contactos para limpar os potenciómetros, não o wd40 universal, e podes comprar também o wd40 lubrificante de silicone para lubrificar os flaps. Para os sem fim lubrifica com vaselina pura.
    Para retirar o porta luvas, são 6 parafusos. Há vários vídeos na net a explicar. Espero ter ajudado. E se queres um conselho, vê vários vídeos, pesquisa bastante para não dar problema.
    Ficheiros Anexados:
    ptfuzi gostou disto.
  10. ptfuzi
    ptfuzi
    Desde:
    17 Jun 2016
    538
    Gostos Recebidos:
    175
  11. teix.bruno
    teix.bruno
    Desde:
    14 Jul 2016
    355
    Gostos Recebidos:
    359
  12. ELFuracon
    ELFuracon
    Desde:
    9 Dez 2006
    1 606
    Gostos Recebidos:
    320
    São 5: 3 em cima e 2 em baixo.
    Os "V" são os motores electricos de 12v (2 pinos) ilustrados na fotos, depois da caixa aberta.
    Os "G" são os potenciometros especificos de cada "V" (3 pinos) que indicam o valor de posição/abertura do flap ao modulo de comando do AC.
    teix.bruno gostou disto.
  13. teix.bruno
    teix.bruno
    Desde:
    14 Jul 2016
    355
    Gostos Recebidos:
    359
    O meu tem 6, tenho de tirar a tampa lateral e tenho lá um parafuso também :)
    Enviado do meu FIG-LX1 através do Tapatalk
  14. ELFuracon
    ELFuracon
    Desde:
    9 Dez 2006
    1 606
    Gostos Recebidos:
    320
    A4 8E B6 ou B7?
    A tampa lateral do lado do porta-luvas é só de encaixe!
    Do lado esquerdo é que a cobertura por baixo da coluna de direcção em frente aos joelhos
    tem um parafuso de fixação lateral acima do bastidor de fusiveis.
  15. teix.bruno
    teix.bruno
    Desde:
    14 Jul 2016
    355
    Gostos Recebidos:
    359
    É b6 sedan. Tiro a tampo de plástico, de encaixe e depois tem lá um parafuso a segurar o porta luvas.
Partilhar esta página
