para pores 16, mais vale pores 17Tenho um A4 B5 e neste momento tem jante 15'
Mas dia menos dia vou pôr umas 16'
fonixxx.. tu tambem santinhos é logo a matarpara pores 17, mais vale pores 18" ou mesmo umas rodas de camiao ...
mas depois nao aches estranho se o carro andar menos, gastar mais e os pneus serem o dobro do preço
para ti tambem pah :lol:BOM ANO PAH
Népia, para isso tinha de alterar no Livrete.. Legalmente só posso usar jante 15' com pneu 195/55 ou 205/60.. Ou então jante 16' com pneu 205/55 ..
Neste momente tenho jante 15' com pneu 205/60
mas tem de se começar por algum lado....
Podias começar por comprar umas jantes em condições com uma cor digna de um Audi caso nao tenhas apercebido nao tens um SEAT
se estas a pensar em levar o carro a LTA, não podes levar pneus "esticados" logo vais ter que escolher uma medida de 225 para cima.. e essa largura, penso que o ideal é os 235..Boas pessoal,
Desenterrando este tópico.
Estou a namorar a ideia de meter jantes 19 no meu A4 B5. Surgiu ai um possível negócio para umas BBS Speedline do A6 com largura 8.5J. Não sei ainda o ET dessas jantes.
Ao que sei a medida mais usual é 225/35/19. Mas vejo aqui muito pessoal a meter 215/35/19.
Presumo que a principal razão para tal é do lado estético da coisa.
Vou fazer algumas questões, mas please.. tenho perfeita consciência que com um pneu de baixo perfil, falar em coisas como conforto é ...
1. Entre 215/35 e 225/35 numa jante com 8.5J irei ter algum problema com o pneu poder sair da jante? Acho que 8.5J é uma largura que salvaguarda isso, mas queria ter certeza.
2. Seja 215 ou 225 terei algum problema ao nível de roçar? Pois tenho que levar o carro ao LTA. Só depois disso posso pensar em espaçadores.
3. A nível de conforto, entre 35 e 40, haverá muita diferença?
Cmpts
só indo a LTA.. se roça ou não, tudo vai depender do ET da jante, se for ET no máximo 35 acho que é o ideal..Existe outra maneira de averbar 19 sem ser via LTA? Creio que não.
235/40/19 creio que roça um bocado. 235/35/19 já não roça?
