Help - codificação de quadrante!!! RESOLVIDO
Re: Help - codificação de quadrante!!!(Procuro Dump)
não tem nada que enganar..
mudas o sensor de temperatura + termostato e problema resolvido... se mudares tudo junto, poupas no G12 que assim so gastas uma vez...
Pois
mas a minha duvida até nem é essa, pois se esta danificado troca-se, agora o estranho é que por vezes ele chega aos 90º, não fica la muito tempo pois baixa até aos 75º/80º.
O que eu estranhava é que por exemplo quando eu saia de casa para o trabalho o ponteiro chegava aos 90º, agora fica-se pelos 70º, não sei se é do tempo, ou...
É que efectivamente o ponteiro chega aos 90º, demora é mais tempo que o normal.
De qualquer das formas estou á espera de um orçamento para a colocação do termostato e do sensor da temperatura, durante a tarde se tiver tempo vou trocar isso.
Pois
esse sintoma é mais do que falado por este forum...
nao tem nada que enganar... trocas o que te aconselho e veras o ponteiro de novo a funcionar como deve ser...
Ok
vou tratar desse assunto o mais rapido possivel.
Re: Help - codificação de quadrante!!!(Resolvido)
Boas pessoal
O problema está definitivamente resolvido, neste momento ja arranjei a dump para passar o quadrante para gasoleo e já resolvi o problema.
Agradeço a todos os que me ajudaram neste topico e ao user HIRAXX que me facultou a dump do seu quadrante.
Obrigado a todos mais uma vez.
Boas pessoal
é possivel com este quadrante obter/colocar a informação de portas abertas?
Eu não tenho essa info no quadrante nem sei se é possiveç codifica-la no quadrante, alguém sabe de tal coisa?
Boas pessoal
Boas..
nop.. não deve ser possivel, porque só nos FIS de 32 Pinos CINZA (Restyling, relogio digital) é que tem entrada individual para cada porta... seja A3 8L ou A4 B5... no teu caso, tens um com ficha VERMELHA FIS de 20 Pinos logo não dá...
Boas..
Ok
ficava a matar a info no quadrante, sendo assim nepias...
Boa noite,
Tenho um problema no quadrante do meu audi a3 8l de 2001. Este não mostra a velocidade e o mostrador do depósito de combustível tão depressa está no cheio como está a meio.
Comprei no ebay outro quadrante e já conseguir ler ambos os códigos.
Tenho estado a passar os adaptation values de um para outro, mas reparo que quando ligo o novo (usado) quadrante a temperatura inicia nos 90 graus e rapidamente passa para os 120, accionando as ventoinhas. Passado algum tempo a temperatura passa para os 60 graus e depois vai novamente para os 90 ou 120. Isto tudo sem o motor estar a trabalhar.
Há maneira de colocar a temperatura normal ou o novo (usado) quadrante pode também estar avariado?
Boa noite,
voce tem um quadrante problematico e foi comprar outro quadrante problematico.. todos (mesmo todos) os quadrantes JAEGER tem esses problemas.. é um erro comprar esses quadrantes ou mandar "reparar" porque não tem reparação..
Se quer uma coisa em condiçoes e nunca mais se chatear com esses problemas de quadrantes, mande-me mensagem privada, tenho quadrante VDO e ate lhe posso fazer montagem e programação total....
