GPL - "the topic"
  • Thread starter Thread starter AgA
começa por verificar que o que o instalador disse está correcto.
com o carro quente ao ralenti liga VAG-COM/VCDS e checka os fuel trims. No teu carro deve ser o bloco 7. Ve também no bloco 2 as medições do MAF ao ralenti. Um MAF com leituras erradas é o suficiente para te baralhar a mistura.
1.8 ambiente de 97 com 220mil kms
Mas o que e certo e que a máquina não ligou eles dizem que a vag ta desligada será possível? Secalhar vou meter a sonda anterior pra ver se muda alguma coisa
pois, fui agora a uma oficina e ja conseguiram ligar a maquina vag e acusa avaria na sonda lambda mas o mecanico diz que a sonda lambda é nova pode ser do sensor da temperatura.
o mecanico diz me agora que pode ser a valvula n156 que precisa de ser mudada mas que nao da total certeza que seja este o problema que influencia o GPL qual será o preço desta valvula?
