Boas pessoal,
Depois de uns meses sem vericar com o vag, hoje fiz um auto scan e obtive alguns erros. Gostaria de saber a vossa opinião e possíveis causas e soluções. Aqui ficam:
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
36-10 - Open Circuit - Intermittent
Este apaguei-o..dei uma volta e não voltou a aparecer de depois de um scan.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043
Component: A4 Klimaautomat 0712
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Neste caso apaguei ambos e o segundo depois da volta voltou a aparecer. O primeiro foi-se.
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 035 186
Component: concert II GRO 0007
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-10 - No Communications - Intermittent
Este aqui foi-se e não voltou.
Portanto e resumindo, "para já" mantenho um erro:
..ou seja ar-condicionado!!!, mas este está a funcionar normal..ou pelo menos aparenta.
Soluções???
Obrigado,
José
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
Soluções???
Obrigado,
José
