Concentra-te a ler bem o topico desde o inicio porque o pior esta para vir, e esta quase tudo explicado no topicoIbizA4 disse:Já consegui. Obrigadinho pela ajuda. 8)
IbizA4 disse:Para marcar o código do cofre basta só rodar para a esquerda e direita conforme o código que temos, ou por cada código é preciso carregar em alguma coisa?
Guardiao disse:como e k eu abro o radio???
ja tentei de varias maneiras mas ate agora nada :S
PEREIRA disse:entao e agora o que se faz com estes numeros??
isso serao notas musicais??
com a luz ultravioleta ve-se umas teclas de piano num dos cofres da parede...
tenho os 2 cofres de parede em stand by.
so abri o grande..![]()
King disse:Pra que pusest isto aqui B5?!!!![]()
DreamRings disse:Exactamente,
Ao passares a luz UV no cofre, vês as teclas do piano, sendo assim, um piano tem CDEFGAB, mas esses números são para o cofre que esta escondido por cima da mala. Para o cofre que tem as teclas do piano, tens que ir a mala que abriste e tem la um autocolante com 4 letras com 4 cores, escreves num papel e depois no piano fazes corresponder a tecla do piano a cor que tinha na mala
B5avant disse:Olha como se liga o UV? O meu UV não funciona :'(
DreamRings disse:1º tens que abrir o rádio, tirar o iman da coluna com um canivete, depois tens que juntar o iman a chave de rodas e com ele sacar 4pilhas que estão nos buracos de onde tiraste a cadeira, depois é so por na luz UV
B5avant disse:ahahah nunca mais chegava aí sozinho :twisted:
DreamRings disse:Já tinham dito num post anterior que a chave entrava nos buracos, depois no rádio tem lá uma imagem a explicar como se magnetizava a chave, para alguma coisa seria![]()
