[Audi A4 B6 Avant] Jantes 18 OEM
Tópico em 'Chassis' iniciado por worksounds, 8 Dez 2011.
  1. worksounds
    worksounds
    Desde:
    29 Set 2011
    655
    Gostos Recebidos:
    85
    Olá malta,
    A minha carrinha precisa de 4 pneus, tenho jante 17 de origem 235/45/17.
    A necessidade da colocação dos pneus, faz-me pensar na colocação de umas novas jantes em tamanho 18.
    As contas são simples, a colocação de pneus novos, permite comprar umas novas jantes 18 e colocar pneus semi-novos (nunca meti pneus semi-novos, mas pelos menos nesta fase teria que ser).
    As jantes teriam que ser OEM, contudo tenho algumas duvidas.
    As jantes S-Line em 18 são réplica ou existe originais?
    Na minha pesquisa no nosso forum, ouvi falar em ET... percebi que quanto menor for o ET, mais a jante sai da cava.. como não gosto de inventar :), qual é o ET OEM para a minha carrinha em tamanho 18?
    Seria para 225/40/18, sei que existe várias medidas possiveis na largura da jante, qual a medida mais indicada?
    Influenciará nos consumos?
    Obrigado pela ajuda ;)
  2. PCOSTA
    PCOSTA
    Desde:
    3 Dez 2008
    2 751
    Gostos Recebidos:
    414
    Eu tenho jantes SLine 18 originais 8J ET43
  3. Shralin
    Shralin
    Desde:
    18 Dez 2008
    1 620
    Gostos Recebidos:
    540
    Devo informar que a SIVA não homologa essa medida para a b6.
    Para tamanho 18", o pneu deverá ser 235/40/18.
    No entanto, podes ir ao LTA e aí sim, legalizar a medida que mencionaste.
  4. PCOSTA
    PCOSTA
    Desde:
    3 Dez 2008
    2 751
    Gostos Recebidos:
    414
    Com pneus 235ZR40
  5. marcio amorim
    marcio amorim
    Desde:
    18 Ago 2011
    419
    Gostos Recebidos:
    72
    mete et 35 , fica muito melhor
  6. PCOSTA
    PCOSTA
    Desde:
    3 Dez 2008
    2 751
    Gostos Recebidos:
    414
    Sem duvida. O ET 35 é o ideal.
  7. Joao_Castro
    Joao_Castro
    Desde:
    18 Ago 2010
    179
    Gostos Recebidos:
    9
    ja agora, as b6 sline nao saia com jante 18 pois nao? era com jante 17 certo?
  8. PCOSTA
    PCOSTA
    Desde:
    3 Dez 2008
    2 751
    Gostos Recebidos:
    414
    Era com 235/45R17. Jante 18 era extra.
  9. Joao_Castro
    Joao_Castro
    Desde:
    18 Ago 2010
    179
    Gostos Recebidos:
    9
    sim, mas dava para pedir como extra para vir do stand com 18?
  10. worksounds
    worksounds
    Desde:
    29 Set 2011
    655
    Gostos Recebidos:
    85
    Shralin, caso assim seja, nem mexo.. porque para ficar com 235 fico com as que tenho, a meu ver fazia mais sentido ter 225 tendo em conta o tamanho da jante (18), deixaria o carro mais equilibrado... conforto/consumos e com segurança.
    LTA + alteração de livrete são 200€... + jantes + pneus já começa a ficar cara a brincadeira.
    Obrigado pela info ;)
    Não sou nenhum super entendido mas parece-me bem...
    [​IMG]
    PCOSTA, com o ET43 tens aumentos? Pelo que entendo a ET35 é uma jante mais larga correcto?
    Mas como preferia 225 não seria melhor o ET43?
    Thanks ;)
    Essa também é a minha duvida, sempre pensei que a jante S-Line de fábrica so existia o tamanho 17 e nunca em 18.
  11. marcio amorim
    marcio amorim
    Desde:
    18 Ago 2011
    419
    Gostos Recebidos:
    72
    et 35 , a jante fica mais fora , ficaria a face ca cava de rodas
  12. marcio amorim
    marcio amorim
    Desde:
    18 Ago 2011
    419
    Gostos Recebidos:
    72
    as minhas sao et 35 , ja ficas com uma ideia
  13. worksounds
    worksounds
    Desde:
    29 Set 2011
    655
    Gostos Recebidos:
    85
    marcio amorim através deste perfil que tens na assinatura é dificil perceber :)
    Mas quando as A4 vem de fábrica com 18 que ET trazem?
  14. WebMaster
    WebMaster Administrator Staff Member
    Desde:
    1 Jan 1970
    1 000 198
    Gostos Recebidos:
    1 000 160
    Quando as A4 vem de fábrica tem ET42.
    Com ET35 a jante não fica mais larga, apenas o centro da jante é alterado de forma que a parte exterior fique mais saída e alinhada com a carroçaria.
    Esteticamente para A4 o ET35 é mais agradável à vista.
    Para A4 é também aconselhado/legalizado a medida 235/40/18 e não 225/40/18.
    EDIT: Não é necessário LTA para legalização das 18", a legalização através da SIVA é suficiente. (na medida 235/40/18 claro)
  15. worksounds
    worksounds
    Desde:
    29 Set 2011
    655
    Gostos Recebidos:
    85
    Mas então se não alarga a jante, como é que ela fica mais a face da cava... tenho que ir googlar isso..
    Humm daí estes meninos gostarem mais do ET35 :)
    Epahh mas eu queria 225 e não 235 :) .. não vejo necessidade e acho que só ia ter melhoria na carrinha, principalmente no conforto e nos consumos. (e já agora na carteira, a diferença em pneus de 235 para 225 é notório)
    Mas então existe a jante da S-Line 18 de fábrica?
    CarlosRTD gostou disto.
Partilhar esta página
