Re: Audi 80 Avant TDi 1993
-Nas portas atraz vou colocar uma de 13cm, mas tenho de fazer instalação, pois a passar na boracha da porta, só existe o tubo verde do fecho central!
-O motor penso que será 1Z, mas a parte de alternador e correias estão diferentes, isso estão!
-A temperatura demora a aquecer, pois deve estar directo o termostacto, quando tiver tempo mudo, agora no verão sempre aquece um bocadito mais rapido.
-A minha média é bem mais alta, perto dos 7lts/100 mas ando muito em cidade!
Sou do Porto sim! Vou tentar aparecer um dia destes!
Grande machine o Clio
no meu historial já passaram alguns
RTi, 1.8 16v , e RTi c/ 1.7 Turbo..... ja tenho saudades de ter um clio acredita msm! Brinquedinho isso a curvar!
Já tentei pesquisar a ver se atraves de imagens, consigo ver alguma caracteristica diferente, para confirmar o meu!
O meu autocolante da mala, não se lê quase nada! LOLOL, mas também concerteza iria dizer 1Z.
boas,
-as portas de traz dá para montar colunas, salvo erro de 13cm
-o motor AHU mais conhecido por 1z é bom, tem aqui um que vai nos 500mil, o maior problema é na bomba injectora que sao difíceis de arranjar caso dei-a problemas.
-a temperatura normal de funcionamento é um pouco mais dos 90º
-a minha media é cerca de 5litros, mas se tivesse em melhor estado fazia menos meio litrito.
Ja vi que es do Porto, se quiseres aparece http://www.audipt.com/f86/encontros-norte-edn-sextas-ou-domingos-apare%E7am-106464/![]()
o motor 1z e o motor AHU não são o mesmo, são motores ligeiramente diferentes
