[A4 B5] [FULL MOD] Audi A4 Avant 1.925TDI 388mil km
Re: [FULL MOD] Audi A4 Avant 1.9TDI DIY for 180cv
Quiksilver disse:
Mecánica a mais para mim :eek:
hehe
O tubo que tem uma abraçadeira em aluminio azul é o que vai para o radiador de gasoleo , vem do filtro o que se ve na foto.
Onde entram aqueles tubos de borracha é o permutador sendo aqueles tubos de agua do motor.
O todos catitas em malha de aço sao onde passa agora o oleo para ir ao radiador de oleo frontal ;)
Art disse:
Parece me que a mod fica aprovada assim.
Tenho paqui foto da instalaçao ate para mostrar ao nunobett cmo ficou cm termostato ate pq se me recordo foi dito que n era possivel fazer isto sem tirar o permutador.... mais logo ponho as fotos.
Na altura em que havia comprado a bolacha, ainda não havia essa que encaixava como filtro de óleo e deixava encaixar o filtro de óleo a seguir.
De qualquer forma, depois acho que até te mandei o link para essa :)
Para a próxima semana, penso que já vou ter a minha sw a andar, espero eu, pois no fim desta chega o 2º intercooler... em que não preciso cortar o choques e depois logo vejo se demora a aquecer, o que não acredito, visto que no meu motor, aquilo aquece demais
GiM disse:
;) viva se poderes faz uns log`s antes e depois do IC, porque eu esqueci me de o fazer e é sempre interessante comparar valores... ( não te esqueças de perguntar aquilo da bomba de agua) fica bem.
Logs n fiz ainda... mas fiz quase 20kms de CC nas 4000rpm em 5a cm 20graus externos e o oleo ficou smp nos 88graus :D
So vejo oleo passar os 90 graus em cidade ou velocidades baixas... apartir dos 100 nnc passa ;)
Finalmente o testei no track day e ta tudo 5* :D
Temps de oleo entre 100 e 105 graus , agua de 93 a 98graus :twisted:
Travoes ja vibram um pouco a travar no fundo da recta da meta mas tb ja tem mais de 70mil kms os discos por isso esta mase mto bom ainda.
Esta semana fica a descançar do track day ,so volta a andar 6a ou ate so sabado para se lavar akela traseira imunda e aspirar etc ;)
Com o dono que tem,ela tem-se de portar bem,nem que não queira... :p :D
cump... ;)
Carroçel do carai*** :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Dei hoje inicio a insonorização do motor , tendo começado pelo teste a tampa do motor.
Irei usar esta tampa algum tempo e caso se mantenha bem colada irei forrar o capot cm esta pelicula.
Aqui ficam fotos do resultado final:
Obrigado ao egas pelo "secador de cabelo" que ajudou a colar e ficou impecavel :D
Proximo passo talvez as portas pois la n tem probs temperatura ;)
ficou com opmo aspecto agpra é ver como se porta nesse local ;)
quanto ao resto sempre ás ordes amigo Artur
Viva,realmente ficou com bom aspecto se resultar bem vou pensar nisso pois estou com muito ruído (barulho) de motor (ressonância) nomeadamente da caixa do filtro do ar. E para protecção térmica tens ideia de alguma coisa para proteger os plásticos do turbo? porque esta a aquecer muito esta zona pois esta la quase caladinho :twisted:
GiM disse:
Esta pelicula tem temperatura maxima de 115graus... por isso tou a arriscar ali , mas perto do turbo facilmente se antinge 200graus a pastar.. e pelicura dexas n arranjo. Keria tb arranjar uma "chapa" para isolar o colector de admissao do escape... a ver se encontro isso ;)
