[A4 B6] x20xev project - Actualizado
Olá, aproveitei o dia de hoje para vos dar a conhecer a minha argolas
Caracteristicas Técnicas:
Marca: Audi
Modelo: B6 Avant
Motor e Transmissão: AVF 2 96kw 1.9TDI 130CV,, alternador 140A e radiador reforçado. Caixa manual de 6 velocidades
Chassis: OEM
Travões: OEM 288x25 frente / 255x12 tras
Jantes/Pneus: JLL 215/55/16, pneu sobresselente igual
Exterior: Frisos de aluminio polido no tejadilho, frisos cromados, vidros coloridos, farois de nevoeiro, esguichos aquecidos, retrovisor esquerdo asférico.
Interior: Estofos em pele 'Buffalino', banco passageiro com regulação em altura, encosto do banco traseiro repartido, 3 encostos de cabeça traseiros, volante em pele, 4 vidros eléctricos, climatização automática, aplicações em madeira 'Vavona Bernstein, airbags condutor, passageiro, laterais e de cortina. Como extra ainda trazia o belo do kit parrot que muito jeito me faz.
Audio: Concert II
Pintura: Preto metalizado
Aqui ficam as fotos da respectiva ainda na garagem do antigo dono ...
E uma foto já com ela nas minhas mãos
Agora as minhas mods ...
Kit sensores de parqueamento traseiros
Faróis de xenon 55W 6000k e leds nos minimos
Manete multifunções para CB
Trancar automaticamente aos 15km/h e destrancar ao tirar a chave
Cruise control
Braços e escovas aerotwin
Repro MyPower
O que ainda pretendo fazer:
- Remover o lettering traseiro - Done!
- Colocar o spoiler traseiro por cima do vidro
- Instalar leds no interior
- Instalar leds nas luzes de marcha atrás
- Pintar as embaladeiras e partes inferiores do para-choques à cor da carroçaria.
- Instalar yatour ou equivalente
Em termos de problemas tenho apenas a registar:
- Ponteiro da temperatura não sobe aos 90º - Resolvido com termostato novo
- Forro do tecto descolado - Resolvido com um tecto novo instalado pelo Nokito ;)
- Bomba da direcção assistida com fuga - Resolvido com bomba nova.
Re: x20xev project
Mais uma B6 por aqui 8)
Bela maquina que tens aí...agora mod's com força :twisted:
Re: x20xev project
x20xev disse:
A dita já está montada, mas preciso de ajuda a configurá-la com o VAG-COM ... alguém me dá as dicas como se eu fosse muito burro :D
Aqui fica:
1) Entrar no módulo [16] - Steering Wheel
- Ir ao 07-Coding
Parto do princípio que não tens Cruise Control.
- Vais encontrar um nº com 5 digitos, sendo que o penúltimo deve ser um zero, que corresponde a: 0 = Board Computer & Cruise Control not installed
Mudas então esse 0 para 1 que corresponde a Board Computer installed .
Gravas (do it) e depois sais.
2) Ir ao módulo [17] - Instrument Cluster
- Entrar em 10 - adaptation
Depois ir ao channel 19
Aqui colocas 31000 ou 31001 (este último se tiveres remote clock - caso tenhas uma setinha ao lado do relógio)
Fazes test e depois save.
Depois vais ao channel 61
Aqui deverás ter :
16 (caso tenhas apenas rádio)
19 (caso tenhas rádio e telefone)
23 (caso tenhas rádio, telefone e navegação)
31 (caso tenhas rádio, telefone, navegação e telematics)
E pronto, em princípio está tudo ok!!!
Quanto à carrinha tens aí uma boa máquina, se bem que eu pessoalmente não aprecio interiores dessa cor... 8)
Re: x20xev project
migsan disse:
Aqui fica:
Obrigado pela dica. Vou tentar ;)
Quanto aos interiores ... não pude escolher :D :p mas tinha 74000 kms reais à data da compra e é nacional ... nem qu fosse cor de rosa :D tou na brinca ... mas não desgosto ;)
Re: x20xev project
Ora bem ...
Então após ligar-me com o VAG e seguir o que me foi dito continuo aqui com uma duvida:
Code:
- Ir ao 07-Coding
Até aqui tudo bem ... tinha 00002 alterei para 00001
Code:
Aqui igual ... tinha 30100 e alterei para 31100
Code:
Aqui deverás ter :
Agora aqui é que estou com problemas ... é que eu tenho apenas rádio (Concert II) e o code que encontro é 3331, logo admito que seja o ultimo caso ... mas não estou seguro se deva mudar o 31 para 16 ...
O certo é que com os passos até aqui metidos a manete ainda não rola ...
Mais uma dicazita ? Obrigado
Re: x20xev project
Bela máquina :twisted: :twisted:
Tens aqui projectos onde te podes basear para umas mod´s do poder :twisted: :twisted:
Bem vindo ao clube dos interiores claros :D :D(essas madeiras precisam de ir para a lareira :D)
Assim de cabeça tou-me a lembrar de uma manete s-line,partes baixas pintadas á cor.
Parabéns pela excelente viatura 8) 8)
Re: x20xev project
Bem vindo a área do vicio...
Essas madeiras out, jantes a home e pintar partes baixas, assim de repente é o mais urgente.
Re: x20xev project
A4Soares disse:
BLACK A4-EH disse:
ricardoreis disse:
Boa sorte pras mod´s, mas tambem tou de acordo.. madeirinhas out ;)
hehe ... um passo de cada vez ... com os interiores claros as madeirinhas nem ficam muito mal ... mas talvez as ponha em mate ... mas mais adiante ...
... a pintura das partes baixas talvez seja o proximo passo ...
... mas agora o que eu queria mesmo era por a manete do CB a rolar :( :'( :oops:
Re: x20xev project
x20xev disse:
Pois, mas quanto ao CB não te posso ajudar... :(
Pronto ... acho que já tenho a manete a 100% ... obrigado migsan pelas dicas ... ;) ;)
Entretanto já completei o post inicial com mais algumas fotografias que se encontravam em falta...
... já agora ... se me explicassem como fazê-lo ... gostaria de redimensionar as fotos para aparecerem todas do mesmo tamanho ... é possível !?
Lá venho eu mais uma vez chatear ...
Após ter posto a manete a funcionar agora tenho permanentemente a informação da água dos esguichos no painel ...
Há alguma forma de anular isto ? é que tenho o depósito cheio de água :(
Há algum código VAG-COM que anule isto !?
boas e parabéns pela máquina ;)
quanto aos interiores, discordo da maioria....eu adoro! mas concordo com a maioria em relação às madeiras :S
acho que devias aplicar trims em prata (aluminio), assim como os pedais. são os toques que faltam, na minha opinião.
abraço e boas mods! ah, jante 18 claro :D
