trancar portas
Caros amigos já pesquisei e das que experientei não encontro os campos n estão lá.como faço para trancar as portas após os 15km,no mue golf fazia tudo mas neste n estou a conseguir
agora fiquei confuso :S
fui ao teu perfil ver se encontrava a tua apresentação , pois não adivinho que carro tens ......
no teu perfil , deparo me que tens um mail no masculino , mas tens o sexo definido como femenino :S ( fiquei todo trocado )
depois deparo me tambem que não tens apresentação ........ ( uau , mais uma boa forma de saber qual é o teu carro )
mas ao que parece , será um a4 cabrio de 2003 , certo ?
vag - com
modulo 46
coding [07]
apontas o numero que lá está
somas 32 a esse numero
voltas a inserir o novo numero
save
voilá :p
hà pouco tempo fiz num golf,e tive que entrar num canal que já não me lembro e foi só por ON,onde estava OFF...e até deu para ficar com um sinal sonoro,quando se abre e fexa o carro..
já esta funcionar,agora so me falta saber como posso destrancar so a minha porta quando abro o carro .
obrigado
landing disse:
obrigado
salvo erro tens que somar mais 1 para o destrancar selectivo
Sous@ disse:
amigos isto dá para A4 b5 :?: :?: ;)
Para as B5 (99 >):
35-Central Locks: -- KWP-1281
VAG-COM Works fine (note: pre-'97 A4's may not have this module).
Recode locking options
[Select]
[35 - Cent. Locks]
[Recode - 07]
Enter the coding below
[Do It!]
Write down the existing coding for future reference.
A4 pre-1998 with Delta radio and anti-theft system
Standard Coding: 03468
A4 pre-1998 with Delta radio, anti-theft system and keyless entry
Standard Coding: 12172
A4 1998+ with Concert/Symphony radio and anti-theft system
Standard Coding: 03340
S4, A4 1998+ with Concert/Symphony radio, anti-theft system and keyless entry
Standard Coding: 16140
Add the following options to your coding number:
+64 Windows up, sunroof close, and windows down with remote.
-04 One touch unlock of all 4 doors and trunk
-1024 Remove horn honk when arming
+32 Auto lock/unlock of doors (Doors lock at 15 mph and unlock when key is removed)
So, if you want to have a 1999 A4 with Concert radio and anti-theft system and keyless entry, and you want to add window control with the remote along with auto-lock, then:
add 03340+64+32= 03436
