Pois bem, aqui vão as especificações do meu carrito... é branco.
E agora uma de bónus... hihih
Make Subaru
Model Impreza GT
Engine Location Front
Drive Type AWD
Body Material Steel unibody
Production Years for Series 1993 - 2001
Weight 2722 lbs | 1234.7 kg
Performance
0-60 mph 5.9 seconds.
Top Speed 150 mph | 241.4 km/h Similar top speeds
Engine
Engine Configuration I
Cylinders 4
Aspiration/Induction Turbocharged
Displacement 1994.00 cc | 121.7 cu in. | 2 L.
Valves 16 valves.
4 valves per cylinder.
Valvetrain DOHC
Horsepower 218.00 HP (160.4 KW) @ 5600.00 RPM
Torque 214.00 Ft-Lbs (290.2 NM) @ 4000.00 RPM
HP to Weight Ratio 12.5 LB / HP
HP / Liter 109.0 BHP / Liter
Bore 3.62 in | 91.9 mm.
Stroke 2.95 in | 74.9 mm.
Compression Ratio 8.00:1
Transmission Information Gears 5
Transmission Manual
Final Drive 3.90
Modificações Que tenho no carro... (e algumas que anda nao montei)
Filtro de Ar de caixa GREEN
Dump Valve Anulada
Apexi S-AFC II
Water spray de intercooler
Water Injection
Oil Cooler Mocal 16Row
Panela Prodrive
Velas Iridium BKR7EIX (1 grau mais frias)
Dawes Device (regulador de Pressao de Turbo)
Fuel Cut Defenser (FCD)
Modificações Para o Futuro....
Intercooler maior
FSE (regulador de pressao de gasolina)
Apexi AVC-R
Manómetro de Monitorização de temperatura de oleo
Manómetro de Monitorização de pressao de oleo
Manómetro de mistura de gasolina (AFR)
Discos de travao com maior performançe
Reprogramação ECU
Pintura nova pk esta cai com a lavagem
:sad:
Make Subaru
Model Impreza GT
Drive Type AWD
Performance
Engine
Cylinders 4
Valves 16 valves.
Valvetrain DOHC
Transmission Manual
Final Drive 3.90
Dump Valve Anulada
Apexi S-AFC II
Water Injection
Panela Prodrive
Intercooler maior
Apexi AVC-R
Reprogramação ECU
