Subaru Impreza GT Azul - (Ex-Branco)
Pois bem, aqui vão as especificações do meu carrito... é branco.
E agora uma de bónus... hihih
Make Subaru
Model Impreza GT
Engine Location Front
Drive Type AWD
Body Material Steel unibody
Production Years for Series 1993 - 2001
Weight 2722 lbs | 1234.7 kg
Performance
0-60 mph 5.9 seconds.
Top Speed 150 mph | 241.4 km/h Similar top speeds
Engine
Engine Configuration I
Cylinders 4
Aspiration/Induction Turbocharged
Displacement 1994.00 cc | 121.7 cu in. | 2 L.
Valves 16 valves.
4 valves per cylinder.
Valvetrain DOHC
Horsepower 218.00 HP (160.4 KW) @ 5600.00 RPM
Torque 214.00 Ft-Lbs (290.2 NM) @ 4000.00 RPM
HP to Weight Ratio 12.5 LB / HP
HP / Liter 109.0 BHP / Liter
Bore 3.62 in | 91.9 mm.
Stroke 2.95 in | 74.9 mm.
Compression Ratio 8.00:1
Transmission Information Gears 5
Transmission Manual
Final Drive 3.90
Modificações Que tenho no carro... (e algumas que anda nao montei)
Filtro de Ar de caixa GREEN
Dump Valve Anulada
Apexi S-AFC II
Water spray de intercooler
Water Injection
Oil Cooler Mocal 16Row
Panela Prodrive
Velas Iridium BKR7EIX (1 grau mais frias)
Dawes Device (regulador de Pressao de Turbo)
Fuel Cut Defenser (FCD)
Modificações Para o Futuro....
Intercooler maior
FSE (regulador de pressao de gasolina)
Apexi AVC-R
Manómetro de Monitorização de temperatura de oleo
Manómetro de Monitorização de pressao de oleo
Manómetro de mistura de gasolina (AFR)
Discos de travao com maior performançe
Reprogramação ECU
Pintura nova pk esta cai com a lavagem :D :sad:
Re: Subaru Impreza GT Braquinho
hihi, conheço akele S3 de outro forum :D o teu impreza ta mto bonito, mas pedia outras jantolas :twisted:
Tens um dos carros que sempre admirei... Mas realmente se aceitas a opinião, mete-lhe umas jantes maiores e mais agresivas...
Quanto as MODS feitas, muito bem... Tens um bom equipamento.... Apos isso tudo, é carro para rondar 280cv...
So uma questão, o manometro que vais por de mistura de gasolina, é mesmo só manometro ou é o controlador???
Ha uns da APEX que consegues controlar a mistura.....
RockyBoy, obrigado, realmente as jantes ando a namorar umas de 17 Speedline iguais as k eram usadas nestes subarus nos ralis de asfalto.... é um projecto para o futuro.~
Tens razao existe os apexi's... hás de ver na minha lista o "Apexi S-AFCII" que é esse mesmo aparelho que dá para aumentar a mistura de combustível...S-AFC = Super Air Flow converter, ou seja ele engana a ECU a dizer que entra mais quantidade de ar do que realmente está a entrar obrigando esta a enviar mais combustível para acompanhar esse ar....O manómetro era para apenas para visualizar como esta a mistura.
Quanto aos 280 cavalinhos... axo k ja ando lá mto perto :) tá com um power fenomenal.
sempre foi um modelo que gosto bastante e tem uma condução espectacular ;)
Esta bonito e em branco então melhor. É uma cor que esta agora na moda novamente. :D
eu quando passo por um carro destes penso logo que é da bófia! :D
excelente preparação que ai tens ;)
parabens :D
5* Esse makinão é simplesmente lindo e perece tar bombástico com as mods, satisfaz-me uma curiosidade sobre os consumos dele?
