Reparação Vidro elctrico - Audi A3 8L 3 portas
Resolvido...consegui mudar uma peça...a outra estava boa nao mudei...a peça q mudei estava mesmo nas lonas e tinha, imaginem, 3 parafusos..cena ridícula...
Agora so fiquei com uma fuga entre a porta e as borrachas (penso eu) que ainda não consegui detectar, mas quando passo os 100 é um assobio q n se pode :\
Isso tem a ver com a afinação do caixilho do vidro,ele está preso na estrutura da porta e tem umas cunhas,que permite encostar mais ou menos o referido caixilho à carroçaria
Não estou a ver onde é...alguma foto onde possa identificar? obrigado.
Vais à página 3 e na imagem que aparece está assinalado 4 pontos de fixação da estrutura do vidro a vermelho,as cunhas são em aluminio e são as duas inferiores,a que está na direita,(por baixo da fechadura)até dá para ver,Se está com entrada de ar tens que aproximar mais o caixilho à carroçaria,tens que colocar a dita cunha com menos espessura,atenção devem ser afinadas as duas e desapertar também os parafusos de cima.Com a porta fechada é melhor para alinhar e aproximar.Atenção não pode ficar a fazer muita pressão,mas a borracha da porta tem que aconchegar
Boa amigos, nao sei se o meu esta com um problema semelhante ao descrito, mas cá vai. eu quando tento subir o vidro do lado condutor ele sobe e por vezes tanto para 1/4 do vidro como a 3/4. e quando pára desce logo de seguida. No entanto nao desce totalmente apenas desce um pouco. Existe vezes que se for carregando alternadamente no botao de subir(como se fosse a carregar para subir o vidro manualmnente) ele ai sim sobe ate cima. Axam que pode ser dessa peça? ou quando essa peça parte ele nao sobe e pronto.
Pela tua descrição,tudo aponta,ser as peças de plástico.(substituir sempre as duas)estão aparafusadas ao vidro e correm numas guias, situadas nas laterais da estrutura,isso acontece porque a fechar, devido ao peso do vidro,exerce mais força,e começam a criar folgas, e por vezes até acabam por partir,o vidro descai ligeiramente (por vezes a olho nu nem se nota)mas é o bastante,como fica descaído o vidro sobe desalinhado ou torcido,muitas vezes temos de ajudar com a mão para ele subir.A descer devido ao peso do vidro funciona.Ele desce de imediato a meio como referes, porque começa a prender e tem um dispositivo de segurança criado mais para as crianças que se sentir alguma pressão ao subir ele para e desce de imediato
Ya faz sentido porque quando abro/fecho o vidro oiço uma espécie de arranhar, como se tivesse areias no vidro... mas para baixo tudo 100% para cima as vezes vai outras vezes faz isso de parar a meio e desce um bocado mas depois carregando insistentemente no botão de subir o gajo la vai.
Quando começou a fazer no meu,fui a uma oficina,e meteram nas calhas exteriores por onde o vidro corre,um spray de silicone próprio para a manutenção das borrachas,enquanto se manteve,subia bem porque a lubrificação,ajudava a que o vidro deslizasse melhor,mas passados uns dias voltou tudo ao mesmo,como se costuma dizer,não vale a pena andar a esconder o Sol com a peneira
Esses barulhos também é o serra cabos a fazer força nas peças de plástico e o vidro a querer passar pelas calhas,é o principio do fim:(
Amigo resumindo e concluído 99,9% sera estes fantásticos plásticos né? O preço na audi e cerca de 9 euros os 2 né?
Cumps... a montagem disto é que não parece nada fácil. Ai JASUS
Ya e verdade responderam me logo ao email, pediram me foi 15 euros por o par...tendo em conta o valor referido na primeira pagina, é uma exurbitancia
Foi quanto paguei por Transf. Banc.com portes incluídos,não sei se é o teu caso não percebo a exorbitância.de que falas., 1 -Reparaste na data? 2010, 2-Menciona que o valor tem mais IVA o total do par 8.62 Eur 3- E falta os portes.Portanto não é assim uma diferença tão grande. Mas vai à Audi pode ser que até seja mais barato,sinceramente não sei mas tens mais http://vermoim.olx.pt/elevador-audi-a3-8l-deslizador-iid-432376678
Obrigado amigo....irei ver primeiro quanto custa na audi se for mais caro mando vir daqui.
Cumprimentos
Boas pessoal, já n postava no fórum a algum tempo, as mods pararam que o passos Coelho n deixa fazer muito, a minha questão e a seguinte, o vidro do condutor do meu 8l ontem sismou em avariar como os decritos anteriormente, estou no trabalho e esta situação surgido ontem já de noite e então inda n tirei a forra da porta, a duvida surge que o meu vidro n sobe nem desce ao contrario da maioria, e o motor so se ouve a trabalhar quando tento fechar o vidro, ao tentar abrir n faz qualquer barulho, antes de deixar de funcionar também fez um barulho também já mencionado anteriormente por outros users, será o meu problema as patilhas, ou o cabo (que e o que me parece mais certo) ou até mesmo o motor? Os intendidos que me ajudem sff.
