Ora bem, estava a chegar a casa quando vou para fechar o vidro do lado do pendura chega a meio e prende e começa a descer.. tento subir de novo o vidro e faz a mesma coisa.. vi logo que o vidro nao estava a ser fechado correctamente e pensei logo que o problema comum estava a acontecer: as peças de elevação partidas.
Então decidi meter mãos à obra, retirar a forra, o motor do vidro electrico e proceder à substituição das peças plasticas. Aproveitei e substitui logo as 2 peças porque assim evito que mais cedo ou mais tarde a outra tambem ceda e tenha de novo o mesmo trabalho.
Peças a comprar:
4B0837463B - 3,50€ + IVA unid.
1- Desapertar o parafuso da forra na frente
2- Desapertar o parafuso da forra atras
3- Desapertar o parafuso da forra junto ao puxador e retirar essa peça plastica e desapertar mais 2 parafusos ai escondidos (o n.º 1 e o n.º 2)
4- Levantar a forra para cima e desengatar as fichas todas
5- Desapertar o motor do vidro electrico
6- Manualmente subir ou descer o vidro para desapertar os parafusos que seguram o vidro as peças plasticas (grande trabalho e paciencia). Pode ver-se que o espaço para desapertar é pouco e por isso deixo ja aqui a foto de como é o parafuso e que chave é necessaria. Com calma desapertar o parafuso e depois puxar a peça verde de forma a destrancar a fixação. Depois é empurrar o vidro ligeiramente para fora e segurar nas calhas para que o vidro corra solto e assim retiramos e guardamos o vidro já fora.
7- Para retirar \ colocar as peças plasticas basta rodar a peça a 90º e puxar para desengatar do cabo de aço onde tem um "serra cabos". Pode-se ver o que partiu na peça original
8- Colocar a peça nova usando o mesmo sistema e ter a certeza que o "serra cabos" fica no meio do encaixe.
9- Colocar as peças de fixação do vidro no sitio e voltar a meter o vidro nos respectivos orificios. Ter em atenção que ao apertar de novo os tais parafusos que o vidro ja se encontra devidamente no sitio e afinado (podemos testar a mão se ele sobe e desce bem)
10- Colocar o motor electrico de novo no sitio
11- Como a posição memorizada pelo motor pode nao estar adequada à posição final do vidro devemos configurar de novo o modulo de fechamento automatico, desligando a bateria e ligando de novo ou como eu fiz, com o motor no sitio desci ate ao maximo que ele aceita o vidro, retirei de novo o motor e a mão meti o vidro completamente em baixo, meti de novo o motor e voila...
12- Colocar as fichas de novo na forra e encaixar a mesma apertando os parafusos.
Tempo de gasto: 2/3 horas
Espero que seja util ao pessoal..
Nota Importante: Estas peças de reparação existe só para os modelos de 3 portas. Na marca podem não conhecer estas peças de reparação e vendem logo o kit de reparaçao que é composto pela armaçao toda e custa cerca de 100€. Alem do valor o trabalho que daria a substituir essa armaçao era enorme. Por isso convem confirmar que so é mesmo necessario as peças plasticas e que o cabo esta bom e nao esta partido.
Peças a comprar:
![peaw.jpg](http://img837.imageshack.us/img837/6177/peaw.jpg)
![89057855.jpg](http://img96.imageshack.us/img96/9872/89057855.jpg)
![67806538.jpg](http://img844.imageshack.us/img844/6343/67806538.jpg)
![18288528.jpg](http://img651.imageshack.us/img651/623/18288528.jpg)
![25237869.jpg](http://img682.imageshack.us/img682/3328/25237869.jpg)
![41890259.jpg](http://img833.imageshack.us/img833/2576/41890259.jpg)
![21577521.jpg](http://img801.imageshack.us/img801/6421/21577521.jpg)
![51688960.jpg](http://img340.imageshack.us/img340/4683/51688960.jpg)
![32647066.jpg](http://img836.imageshack.us/img836/6098/32647066.jpg)
![65216415.jpg](http://img819.imageshack.us/img819/571/65216415.jpg)
![24795837.jpg](http://img841.imageshack.us/img841/5831/24795837.jpg)
