Problema estranho com o líquido de refrigeração
Boas, sim o termostato vai ser trocado, quanto às fugas no interior verifiquei o que pude e não vi nada molhado.
Mas se a marca efetuou o teste de pressão e ele não perde a pressão, supostamente não deve haver fuga. Corrijam-me se estiver enganado.
Em princípio já devo ter encontrado, ou pelo menos limitado, o problema, pois encontrei outro sintoma. Quando ligo a sofagem para o quente o calor só sai no condutor, no pendura sai só ar frio. O que dá a entender que pode ser o radiador da sofagem entupido.
Este fds vou tentar desentupir a coisa ou mesmo tirar o radiador e depois informo.
Obrigado.
Vê mas é o cooler da EGR.
Boas Black Drako, mas se for o cooler da EGR o carro não teria de estar a perder força?
O facto de a sofagem estar só a dar quente para o condutor é para o pendura não, não quererá dizer que pode estar entupido? E quando o carro aquece, o termostato abre e a água não circula, leva a que a mesma tenha de sair por algum lado, neste caso pelo vaso... Isto sou eu a divagar.
