Mesmo ao lado do alternador
isso também pode ser o sensor de temperatura o problema que tens![]()
O problema que referes é com toda a certeza o termostato,eu ando com o mesmo problema desde a Primavera,em estrada desce aos 60º,em cidade oscila entre os 60º/70º/90º, dependendo do fluxo de trânsito,foi-me dito por parte do mecânico para não gastar já os €€€,proceder sim à substituição quando vier o tempo frio,nessa altura o motor vai demorar muito mais a chegar e ficar nos 90º,e assim o motor perde rendimento
RESOLVIDO
era mesmo do termostato a temperatura descer para os 60º em andamento, valeu pela dica koolboy deu bue jeito,
alvaro batista n fui eu q troquei mas é bastante simples trocar o termostato, o mais dificil é mxm chegar aos parafusos ( sao 2) , agora ta certinho nos 90º e nao mexe dali.
cumprimentos e boas curvas![]()
Podes informar qual o valor da reparação:|
boas
como mandei vir o termostato pela net custou-me 18€ ja com portes, mao de obra inda n paguei mas no max uma horita de MO
cumps
O termostato é de origem ??????
mete original..
é daquelas peças que "tem mesmo que ser" OEM..
pois, inda fui a audi ver do preço mas pediram me 50€ e mandei vir um da net. mas achas q tem problema? tive a ver posts de pessoal primeiro e quase todos compram termostato por 10€. n sei mas tou na ideia q o mecanico vai me dizer q é normal, agora q tou ja a pensar num OEM isso ja tou sim..
cumps
tens mesmo de meter original se não vais acabar por queimar uma colaça se isso subir mais e não reparares![]()
