[A4 B6] O meu ºººº A4 B6 1.8t // 2 pik´s @ pag.69
Re: O meu ºººº A4 B6 1.8t // Rotiformmmm montadas!!! @ pag.34
better photos needed :D
Na sexta trato disso amigo ;)
.....boas....
...eu gosto muito dessas jantes...e ponderei bastante em colocar ao invés das Lm....mas acho que escolheste mal o set......no Et que deverias ter colocado e largura.....a meu ver tinhas duas opcções....ou para ficarem á face para darem um look wide....ou jogando com o et e com a largura das mesmas.....poderias ter ficado com este look
http://tunedmotiondotcom.files.wordpress.com/2011/01/rotiform_4.jpg
.... para mim até quase todas as jantes podem ficar uma malha..depende muito do set que se escolhe....é ter coragem..lol...e ao contrário também acontece...podem ser de babar...mas se o set for errado..o impacto visual torna-se quase banal... :p just my opinião :)
LOOOL
Á frente as medidas sao iguaisinhas ás tuas LM, se estas estao mal, as tuas tambem :lol::lol: ... no minimo estranho :D
Atrás como já disse faltam uns espaçadores de 12mm, e estao muito para dentro pois estou com um camber negativo e ainda fica mais acentuado.
Num percebo como se conseguem tirar tantas conclusoes só com umas fotos destas de algo inacabado, se existem tantas fotos na net com este mesmo set, e com esta mesma medida e nem sequer têm esta medida de pneus que a meu ver fica muito melhor assim!! ;)
A largura sao 8.5j em todas, como TODAS as fotos que se apanham na net... mas o meu chasso é que pronto :D
Não tenho que me justificar, mas como já disse as afinações não estao acabadas, não comentem barbaridade ao verem umas fotos que pouco ou nada se vê :lol:
Gostar ou não do desenho das jantes é normal, agora das medidas é que não percebi lá muito bem :lol::lol:
brutal amigo
isto ta a ficar um mimo este projecto
ja começa a ficar a altura do a3 que tinhas
abraço :D
Obrigado amigo ;)
Com calma vai tudo ao sitio :)
pois, adoro o resultado, adoro mesmo, e se com fotos de caca já é o que é então imagino com brutas fotos e com a carroçaria com os mimos que ela precisa. não deixo é de concordar com o hellboy, nota-se claramente a falta de largura atrás, aliás quase todos os B6 deste forum sofrem do mesmo, a do Hellboy é das unicas excepções que me vêm à cabeça, acho que o pessoal tem todo medo das "jantes esquesitas e abas largas" e depois o resultado fica aquém das expectativas.
no entanto acho que fizeste uma excelente escolha, os 215 nas 8,5 já lhe dão "aquele" look, agora é puxar as detrás até à face (é quase os 15mm que tinha dito anteriormente e todos me cairam em cima) e rebaixa na frente, pode ser impressão minha mas parece um pouquinho alto ;)
parabéns amigo!
Eu cá acho que ficou um estoiro do carai!!!
Essas jantes dão mesmo um impacto brutal ao olho... dass!!! Agora é tratar desse pequeno problema atrás e pronto!! Feito! :D
parabéns amigo!
Obrigado Joao ;)
Quanto á largura atras 8.5 ou 9.5 vai dar ao mesmo, a diferença está nos pneus que se escolhe e se fica á face ou não. tenho a certeza que com os 12mm de espaçadores e com um camber de -1 ou -2 vai ficar do carai e juntamente com a medida de pneus que tenho "tapa" a falta de uma largura abusada.
Quanto aos 12mm de espaçador, tem atenção que tambem só é possivel porcausa do camber e do pneu esticadinho... pois em circunstancias ditas normais era do carai :D poir isso é que te cairam em cima :p:p:p
Á frente precisa de baixar um nadinha de nada, as fotos enganam pois notasse muito a sombra...
como ja tinha dito nao sou grande fã das jantes. nem nas fotos. so vendo ao vivo.
atras isso precisa de espaçadores.
Eu cá acho que essas jantes até ficariam melhor na minha.. Mas isso sou eu.. :assobio:
Mas olha que com o pneu taaaaaaaaaao esticado não podes mexer muito no camber :p
acho que as fotos não deixaram passar o real impacto! para mim são das melhores jantes da actualidade, e quando vierem vir charters com melhores fotos, a coisa vai mudar de figura! :p
em relação ao efeito do ET que o hellboy fala, acho que era mais fácil de se fazer notar com as concave do que com estas BLQ simples! ;)
que tá a fazer..??
ta a fazer..??
bela merd@ ta a fazer.. :p :p :p
eu parece que adivinho..
nem a avisar-te que o meu tlm recebia mms tu foste capaz de me mandar uma.. :evil:
ta do cuarai.. :twisted:
há aquele "pormenor" que tens que resolver..
de resto..
é a loucura ;)
Não querendo ser defensor de ninguem (até porque nem conheço o rapaz pessoalmente) acho que o Hellboy estava-se a referir á concavidade das jantes, já viste bem a diferença entre as tuas e as do BMW que ele mostrou?
As do BM fazem uma curvatura monstruosa desde a parte de fora da jante até mesmo ao centro onde estão os pernos, as tuas parece que foram cortadas a direito e fazem um bocadito de curva só mesmo junto ao centro, o que na minha opinião faz toda a diferença, faz-me lembrar um bocado as S-line 18 que tive na B5 preta, farto-me de as ver em Audis de origem com larguras e ET´s ranhosos e a jante não tem piada nenhuma.
Agora isso é uma coisa, e se for isso a que o Hellboy se refere, podes meter uns pneus ainda mais estreitos para esticarem ainda mais, e podes meter os espaçadores que quiseres, porque o tal efeito ou falta dele vai-se notar sempre.
Claro que eu tou a falar sem ver pessoalmente, e como já disse, não era estilo que eu adoptasse pra esse carro ou pra um carro meu, mas compreendo e aceito a tua escolha claro.
penso que era mesmo isso que o Hellboy queria dizer
no entanto aquela setup só é mesmo possivel em BMW devido ao ET
em audi esquece lá isso :p
Nos B6 sim, esquece isso pelo menos assim tão acentuado, mas não generalizes oh:
Se fosse escolha minha preferia abusar desta maneira, nem que pra isso tivesse de alargar uns bons 5/6cm ás cavas das rodas pra não ter de abusar tanto no camber...mas as jantes haviam de ficar ao meu gosto e com as medidas certas.
tdi, não podes comparar as concavidades porque são jantes diferentes! eu penso que no caso das jantes do jxux pouco mais era possível de fazer! o formato das jantes é mesmo assim a direito como dizes! No bmw estão montadas as BLQ Concave, e aí sim dá para abusar do efeito! ;)
as BLQ concave
e as BLQ normais:
são coisas diferentes! ;)
