Medidor massa de ar
Tópico em 'Motor' iniciado por Jff, 24 Mai 2020.
  1. Jff
    Jff
    Desde:
    11 Jun 2017
    45
    Gostos Recebidos:
    9
    Boas a todos...
    Desculpem falar deste tópico onde já há muitos, mas não vi nenhum com a minha dúvida.
    Tenho um A6 c5 2.5 tdi 150cv...
    Retirei a ficha do medidor de massa de ar e fui dar uma volta, para espanto meu o argolas ficou mais rápido o turbo dispara mais cedo, mais velocidade de ponta enfim, mais potente... Não era previsível que o carro ficasse mais fraco!!, motor com mais falhas...
    Mesmo assim não acho o carro como era, mas ficou melhor.
    Agradeço a quem me puder dar um concelhos...
  2. nuno.ribeiro977
    nuno.ribeiro977
    Desde:
    24 Nov 2014
    5 145
    Gostos Recebidos:
    2 059
    Fizeste o teste correcto e como viste que o carro tem melhor desempenho já sabes onde está a avaria
    É só substituir o medidor massa de ar
    Quando está com avaria a centralina regula automaticamente um valor padrão para não danificar o motor e fica sem o desempenho correto agora já sabes o que fazer
    Black Drako e Jff gostam disto.
  3. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    15 831
    Gostos Recebidos:
    5 638
    Antes de gastar dinheiro, ligava o vagcom a ver erros e se os valores lidos da maf estão fora de padrão ou não.
    Não vás tu comprar uma maf e ficar na mesma, e ser outro problema, como contactos, ficha ou fios.
    Black Drako, nuno.ribeiro977 e Jff gostam disto.
  4. audia32002
    audia32002
    Desde:
    12 Abr 2016
    286
    Gostos Recebidos:
    61
    Só ficou mais rápido porque deve ser de certeza um turbo de geometria fixa. Se fosse variável o teu carro entrava logo em safe mode. Quando desligas a ficha do MAF os valores ficam a (0) e por isso é que o teu carro está a andar mais com ela desligada.
    Jff gostou disto.
  5. Jff
    Jff
    Desde:
    11 Jun 2017
    45
    Gostos Recebidos:
    9
    Mas o turbo por volta das 1700/1800 ou menos não sei bem, dá ares da sua graça e depois por volta das 2500 mais coisa menos coisa, volta a sentir-se outra vez a dar mais um ar da sua graça, isso não quer dizer que é de geometria variável?
    Enviado do meu iPad usando o Tapatalk
  6. zefern
    zefern
    Desde:
    3 Jun 2007
    768
    Gostos Recebidos:
    403
    O turbo nos 2.5 v6 é de geometria variável a menos que tivessem andado a "inventar". O da minha é´, e é o OEM (de 98).
    Por causa de um MAF duvidoso já passei por isso e muito mais. E sim, se estiver avariada ou se houver falha de comunicação com a ECU, se for desligada nota-se melhoria. Agora, se puxares por ele até perto do red line vais ver que entra logo em safe.
    Por isso é imprescindível ligar o vagcom e analizar tudo, incluindo teste em estrada (como diz @madlima29).
    nuno.ribeiro977, madlima29 e Jff gostam disto.
  7. Jff
    Jff
    Desde:
    11 Jun 2017
    45
    Gostos Recebidos:
    9
    E estes carros já teem egr???
  8. audia32002
    audia32002
    Desde:
    12 Abr 2016
    286
    Gostos Recebidos:
    61
    Daí eu dizer que os turbos com geometria variável quando a MAF está desligada entra em safe. Tenho sérias dúvidas que isso só acontece em regime de redline...
    Jff gostou disto.
  9. zefern
    zefern
    Desde:
    3 Jun 2007
    768
    Gostos Recebidos:
    403
    Têm,claro!
    Ora bem, cada caso é um caso. No meu entrava em safe com a maf desligada, por volta das 3.200 outras conseguia até 3.800 rpm.
    Jff gostou disto.
  10. moralez
    moralez
    Desde:
    19 Jan 2011
    1 890
    Gostos Recebidos:
    768
    O meu é de geometeia variável, fiz esse teste e não entrou em safe.
    Com a MAF desligada os calores não ficam a 0, mas a máquina assume que os valores estão exatamente a meio dos valores padrão. Ou seja, em baixas vai ser mais acelerado, mas em altas será menos.
    Jff e zefern gostam disto.
  11. zefern
    zefern
    Desde:
    3 Jun 2007
    768
    Gostos Recebidos:
    403
    No meu, além de prestações baixarem, o consumo ainda subia quase 1L/100.
    @moralez atenção que falamos do 2.5 v6 geração antiga. Maf ou comunicação desta defeituosa nestes motores atrofia mais sistemas que no 4 cil. No meu atrofiou o sistema asr/esp, acendendo a luz aviso. Mas no vag não acusava nenhum erro nesse sistema, a não ser " falha comunicação com ecu", não tenho agora presente o código erro.
    Jff gostou disto.
  12. audia32002
    audia32002
    Desde:
    12 Abr 2016
    286
    Gostos Recebidos:
    61
    Claro... Há mais fluxo de ar e faz com que tenha uma mistura mais rica
    zefern e Jff gostam disto.
  13. Black Drako
    Black Drako
    Desde:
    27 Nov 2011
    3 672
    Gostos Recebidos:
    2 047
    Porque é que desligaste a ficha da maf?
    Jff gostou disto.
  14. Black Drako
    Black Drako
    Desde:
    27 Nov 2011
    3 672
    Gostos Recebidos:
    2 047
    Existem carros que sem maf entram em safe, outros que nao, a centralina assume um valor de referencia, intermedio.
    Podes sentir o carro a andar mais um pouco porque é injectado mais combustivel para uma massa de ar que nao existe. Ficando a mistura mais rica.
    Mas sentiras o carro em altas perder rendimento.
    Desligar a maf é um teste de despiste mas nao chega. Tens de verificar se a egr nao tá presa, borboleta, verificar cablagem, sinais etc...
    Se as maquinas de diagnostico fossem uma bola de cristal os mecanicos nunca falhavam.
    audia32002 e Jff gostam disto.
  15. Jff
    Jff
    Desde:
    11 Jun 2017
    45
    Gostos Recebidos:
    9
    Porque já tinha ouvido falar, que para ver se está boa... desliga-se e se o carro falhar é porque está boa.
Partilhar esta página
