mais um cabrio :-) by Seabra novas fotos pag 48 limpeza a fundo
Re: mais um cabrio :) by Seabra
Essa jante ficaria boa apenas numa boa polegada, menos que 17 penso que ficaria perdida nesse carro. Os Cabrios Têm a facilidade de usarem jantes maiores que os compatriotas sem modificações, utiliza isso a teu favor :)
Ja meti 17 e esteticamente ficaram muito bem...
A que estao é que a nivel de direcção ficou com mais barulhos , pareceu.me que forçava mais a direcção..
E depois a questão da legalização, que é complicado....:/
Pa...se quiseres eu tenho umas jantes 15 originais e posso-te emprestar para testares...tens é de as vir buscar :p
Boas...
Infelizmente nesta altura do ano , não tenho disponibilidade, tenho trabalhado 10h por dia...
Mas agradeço-te...assim que tiver possibilidade e tu tiveres disponível combinamos...
Es de onde amigo?
Paços de Ferreira
É um tirinho...;)
Boas... vou tentar dar o meu contributo , para quem tiver uma situação igual ou parecida a minha....
Afinal o problema dos travões é os sensores de abs ... o mecanico trocou.me uma peça que parece um folle que tem uma rodela dentada , essa rodela estava partida e como tal um dos sensores da roda direita nao conseguia dar informação correta ao abs...ja tenho travões, mas infelizmente nao tenho abs pois para piorar os sensores estao agarrados e o mecanico nao consegue "alinhar aquilo" entao antes de passarmos para substituição dos sensores , aplicou um produto para ver se eles cedem.. estao completamente agarrados e se for os 4 sensores ainda é um estouro pois estes sensores acompanham a cablagem...
Agora é andar devagar...
Detetou-se tambem dois apoios de motor nas couves , e vou ter que tratar disso urgente...
Tenho tambem um problema com o 3 stop o que esta na mala , a régua que leva as lampadas esta com mau contacto, e preciso de arranjar uma , ja tentei aqui nas sucatas em canelas e nada , se me puderem ajudar em encontrar essa peça, agradecia imenso...;)
Abc pessoal , espero ter ajudado...
Há uma sucata em braga com muito material 80. Normalmente mais para carrinhas e carros. Mas tenta... Acho que aquilo é em figueiredo-braga! Eu nunca vi um sítio com tanto material pra audi 80...
Seabra, eu jáprecisei de tirar esses sensores do ABS, mas desisti logo. Resolvi desligar a ficha de dentro para fora porque estão mesmo arragados e podia danificar algo. Fica o teu registo para esperiencia de outros users, obrigado.
Relativamente ao stop, vou tentar ajudar-te a encontrar.
Sou de Canelas e digo-te, não tem um Audi 80 por perto8) Estão todos a rolar....
Envio este link em Valongo. Tenho encontrado quase tudo. Os carros veem de frança, mas são para peças. Até dá dó de ver. Liga para lá e se precisares que vá lá eu estou disponivel até às 11h, pois só entro ao trabalho às 11h30.
Boa sorte amigo.
https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fautojmf.blogspot.com%2F&ei=BkfMUuXRFaLR7AbjooCQAQ&usg=AFQjCNFuVqzYVoaZp6KbXZhlanO-iJB8sQ
http://autojmf.blogspot.pt/
É sempre bom saber rmn...
Mas ir a braga de propósito para isso nao fica tao em conta... contudo obrigado pela dica e como a mulher quer ir braga a uma gelataria que é toda xpto... aproveito e passo lá.
Valeu a dica .
Abc
Boa sorte amigo.
Boas Américo.
Foi mesmo isso que o mecanico fez...
Es o maior , obrigado pela tua ajuda e disponibilidade.
Vou ligar para lá, esta semana estou livre de manha também, e se calhar dou la um salto , nao precisas de te estar a incomodar.
Mas se surgir algum imprevisto eu chateio-te...;)
Obrigado amigo.
Um abraço
Depois dou noticias.;)
Se fores lá vais ficar criente:D
ver carros impecáveis a serem desmintados para peças, só mesmo vindo de fora. Eu já legalizei muitos carros Seabra e sei o porquê desta situação
Tambem ja la comprei algumas peças para a minha 80, sao sempre 5* la.
Por falar nisso vou la amanha da parte da tarde. quem quizer ja sabe ;)
Da sempre jeito amigo.
Mas para ja vou esperar a ver se cedem os sensores.
Thanks;-)
Pois, acredito amigo. Hoje nao consegui ir lá. E liguei para la mas esquece ninguem atendeu , fartei.me de ligar.. Vou ver se amanha passo lá. Abc
Hoje é terça-feira. Com certeza que estavam todos muito ocupados com a descarga das viaturas. Amanhã até é o melhor dia. Já agora pergunta ou vê se chegaram mais audi 80 B4.
Obrigado.
