Pois, mas ha nos mais antigos smls que não são compativeis com modulos 09 mais recentes e que suportam cornering. Daí estar a falar. Mas ainda nem sabemos qual aquele que ele tem instalado.
Tás confundido
Nos mais antigos troca-se o smls (e, dependendo dos casos, o anel) caso se queira meter volante MF ou manete de CC e o smls/anel instalados não suportem essas funções. Estes casos nada têm a ver com o modulo 09 ou modulo comfort.
Nos mais antigos, troca-se o modulo 09 para suportar por exemplo bi-xenon com drl, cornering, menus avançados no fis etc.. Estes casos nada têm a ver com o smls/anel ou modulo comfort...
Em alguns casos troca-se o modulo comfort caso se quira instalar por exemplo alarme OEM ou ter mais uns menus no fis...Este caso nada tem a ver com o modulo 09 ou smls...
Independentemente do modulo 09 que tem instalado, sendo um sportback é fabricado a partir de 2005 pelo que já não tem o stress do sensor de luz como nos primeiros 8p, logo pode trocar de modulo 09 sem qualquer tipo de problema excepto como é lógico não pode meter um modulo 09 do facelift (se não me engano a partir de meados de 2009) que já usa o BCM (modulo 09 e comfort num só)..
