Opá eu todos os anos mando apagar o raio do erro, se não é num banco é noutro lolool.
Abraço da madeira.
Foi a primeira vez que me aconteceu
E posso dizer que foi espetacular
Abraço da madeira.
E posso dizer que foi espetacular![]()
Mete aqui o relatório completo do vagcom.Pessoal, se alguém poder ajudar ficarei extremamente agradecido. O que se passa é o seguinte, a minha b6 acendeu a luz do airbag, levei a oficina e teve de trocar a ficha do airbag, que é aquela peça que gira atrás do volante e ligam- de as manetes.
Quando fui buscar o carro estava tudo bem, mas quando mexi no banco a puxar para frente a luz acendeu novamente.
Ligamos ao obd e deu erro no igniter do airbag do driver. O mecânico meteu wd40 e verificou as fichas e o erro não apagava.
Bem agora em casa com o vagcom o erro é o 00588 N95 Low intensity ou qualquer coisa parecida. Então no Google há diversos posts, com a mesma descrição só que a solução é diferente umas das outras.
Vai desde tirar a ficha amarela debaixo do assento ou outra ficha do airbag do volante, a mesma que eu troquei e penso não ter de trocar novamente. Então meus amigos o que poderá ser isso? Eu gostava de saber mais antes, do que andar a cortar e soldar para nada. Ficam bem e obrigado.
Ok, agora ligas o vagvom, procuras no measuring value blocks o airbag. Deves ter uma resistência de cerca de 2,5ohms.Aqui vai:
00588 - Airbag Igniter, Driver Side (N95)
002 - Lower Limit Exceeded
