Led's em mau contacto [Ajuda pág 2]
Já á algum tempo que ando com 2 led´s do interruptor das luzes do meu carro com mau contacto...estão +/- 20min acesos, depois começam a piscar e até que acabam por se apagar...no dia seguinte voltam ao mesmo...hoje desmontei aquilo e tinha umas soldas partidas(pelo menos parecia) e soldei só que continua igual...os led´s que apagam (os 2 ao mesmo tempo) são este(assinalado com a seta vermelha):
as soldas que eu revi foram estas mas continua igual, ou seja penso que o problema não vem daqui:
(assinalado com o quadrado a vermelho está a solda dos led´s)
Agora a minha questão é alguem sabe de onde vem o problema?alguem sabe onde posso reparar esta placa ou comprar uma nova sem ser o interruptor todo mesmo nas sucatas?;)
Re: [Ajuda]Led's em mau contacto
para mim isso deve ser um problema de algum componente que esta na placa, diodo ou algo do genero, que quando aquece provoca isso..
boas, na minha B6 acontece o mesmo, as vezes esses 2 leds nem ligam.
mas ainda nao desmanjei para ver o que se passa, se alguem ja reparou que possa dar um dica... :)
Pois é o que acontece a mim...uma solução é o que eu queria...sei que não me afecta a ligação das luzes nem o funcionamento do carro mas se foi feito para funcionar tem que funcionar:D
qual deles ja ñ te sei dizer, so testando, vai a uma casa de reparação electronica e pede para te verem isso..
não conheces ai uma casa que repare televisores, rádios coisas do genero?
é uma questão de perguntares ;)
Se calhar levam-me mais €€€ da reparação do que um interruptor usado na sucata;)
Já agora ninguem está interessado em vender um A3 8L?assim podiamos trocar que o novo dono nem notava:p:p:p
Bem hoje de tarde tive a ver melhor aquilo e não tem solução...quer dizer tem mas penso que fique mais dispendioso do que ir a uma sucata buscar um ou comprar a alguem que tenha trocado devido a estar gasto...voltando ao assunto hoje de tarde tive a ver melhor e aquelas soldas(na imagem abaixo com circulo azul) não estavam em condições...tirei fora aquelas 2 peçinhas (que não sei o nome tecnico daquilo) e quando voltei a soldar nunca mais deu a luz...agora nem pisca nem acende nem nada mas as outras continuam a dar...solução vai ter que ser um interruptor novo(usado na sucata) para tirar esta placa:'(
Isso são componentes smd, à partida serão resistências.. Se o problema estiver aí comprars isso por "meia duzia de cêntimos" depois é só ires a alguém que tenha estação de soldar para te meter isso no sítio. O ideal era ter também um candeeiro de mesa com lupa. S tiveres alguém perto que repare material electrónico, podes pedir para te dar uma vista de olhos, se vires que o serviço fica caro, aí sim acho que devias passar para a compra de outro comutador..
Eu tenho que ver se encontro uma casa que me repare aquilo mas aqui na maia não estou a ver onde...tambem vou ver se passo por umas sucatas a ver quanto me pedem por um comutador pois no olx não tem nada;)...e depois comparo o valor;)
