Fecho dos vidros
ou mto me engano...ou adicionar 32 é "autolock doors" e neste caso o k keremos é fechar os vidros automaticamente quando trancamos o carro com o comando. Kem souber disso que diga......;)
Bom dia pessoal,
Eu na minha A4 B5 de 2000 tenho esse modulo activo, eu na ultima revisão (na Audi), perguntei se a carrinha fazia essa função e disseram-me que sim e eu mandei activár essa função. :wink: :wink:
Posso dizer que dá muito jeito 8) .
Comprimentos
Tiago Carvalho
Tiago Carvalho disse:
Bom dia pessoal,
Comprimentos
Tiago Carvalho
Bahh :cry: tambem quero :D
No meu A3 já o fiz , é de 2001 ele fecha a porta a 20 km/h mas se a abrir só fecha novamente automaticamente depois de retirar a chave
Meus caros ....
Seria isso :
Auto Window Ativa / telhado de distância:
Follow ' Initial Steps ', above, then... Follow 'primeiros passos', acima, então ...
•Click on '46- Central Conv.' Clique no Conv '46-Central.
•When you go into this module, it will scan for fault codes and go straight to a fault code screen. Quando você entrar neste módulo, ele fará a varredura de códigos de falha e ir direto para uma tela de código de falha. It should say 'No Fault Codes Found'. Ele deve dizer "Não Códigos de falha encontrados. Click the 'Done, go back' button to get to the main screen for this module. Clique em 'Concluído, voltar' para chegar à tela principal para este módulo.
•Click on 'Long Coding - 07' Clique em "Long Coding - 07 '
•WRITE DOWN your original long code before doing anything else at all. Anote o seu código de longa original antes de fazer qualquer outra coisa.
•Click on 'Long Coding Helper' Clique em 'Auxiliar de Long Coding'
•In the Long Coding Helper, set: No Helper Long Coding, defina:
◦Byte 03 to '40' Byte 03 a '40 '
◦Byte 04 to '3F' Byte 04 a '3 F '
◦Byte 05 to '3F' Byte 05 a '3 F '
(Just set the value given for the whole byte, you don't have to flip every bit individually within those bytes) (Basta definir o valor dado para o byte inteiro, você não tem que inverter todos os bits individualmente dentro desses bytes)
•Click 'Transfer Coding' Clique em "Transferência de codificação"
•Quit out of the Long Coding Helper Saia do Auxiliar Long Coding
•See that the new Long Code differs from the original one Veja que o novo Código Long difere da original
•Click 'Do it!' Clique em "Do it!"
•Verify that the new Long Code is stored. Verifique se o novo Código Long é armazenada.
•Click 'Done, go back' Clique em "Concluído, vá embora '
•Click 'Close controller, Go Back' Clique em "Fechar controlador, Go Back '
Test to verify that it works correctly: Open all windows and the sunroof (if present). Teste para verificar se ele funciona corretamente: Abra todas as janelas eo teto solar (se houver). Lock the car with the remote, and continue holding down the 'Lock' button - once the windows and roof start to move, release the button and they'll continue closing (the 'Auto' feature). Bloquear o carro com controle remoto, e continuar segurando o botão "Lock" - uma vez que as janelas e telhado para começar a mover-se, solte o botão e eles vão continuar a fechar (o recurso "Auto"). Pressing the remote again while they're closing stops them. Pressionando o controle remoto novamente, enquanto eles estão fechando os pára. To open, press the 'Unlock' button and hold it while the windows open. Para abrir, pressione o botão "Unlock" e mantenha-as janelas abertas. There is no 'Auto' function for opening, and there is no way to open the sunroof from the remote. Não há nenhuma função "Auto" para abrir, e não há maneira de abrir o teto solar do controle remoto.
Meus caros ....
Seria isso :
Ja alguem testou??
