ET jante 35 \ 42
  • Thread starter Thread starter a3b
Aquilo que eu entendi foi que quanto maior for o ET (offset), mais afastada esta a parte exterior da jante do Hub onde encaixa.
Isto foi o que entendi daquilo que li no tyrerack.
Eles aconselham ET positivo para os carro tração a frente.
Estou preocupado com isto porque vou montar os travoes e queria saber se preciso de espaçadores, mas pelo que tenho visto nao devo precisar, uma vez que o ET das minhas jantes é 48.
A3-170 disse:
Posso estar a dizer uma calinada :oops: :oops: ...mas acho que quanto menor for o ET mais afastada fica a jante de onde encaixa. As minhas são ET35 e quando meti os novos travões ficaram a mm dos mesmos :roll:
Uma imagem vale por 1000 palavras ... :lol:
Cumps,
Hugo
Tambem nao consigo ver nada.
Mas acho que realmente é mesmo assim como voces dizem, mas aquilo que entendi naquele site era o contrario ao ler este, ja fiquei com outra ideia.
http://www.performancealloys.com/alloy_wheel_spacers.asp
Vou ter mesmo que desmontar uma roda e experimentar, porque ao olhar para aquilo fico com a sensação que cabe, mas...........
A3-170 disse:
Acho que é melhor conferires antes, senão depois a coisa complica :roll: :wink:
Ainda vem a tempo concerteza.
Mas reparem uma coisa, qual é a jante que tem mais espaço no seu interior?
A mim parece-me a que tem o Offset positivo, pois será a que tem mais espaço entre o Hub e a parte exterior da jante (lado esq. da magem)
Upa nisto com uma questão:
tendo o meu A3 jantes com ET 32, passar para umas com ET 48 o que vai acontecer é que... :?:
O que vai acontecer é que vai aumentar a distância que mostro na 1ª imagem ....
Imagina que na 1º figura mostra om offset igual ao teu, se o aumentares para 48 essa distância vai aumentar...
Cumps,
Hugo
boost disse:
na imagem inda nao conseguir perceber qual o lado de fora e o de dentro da jante... logo com a tua explicação... a jante vai ficar mais fora ou dentro do guarda-lamas (entende-se?) ???
