Barulho alternador /ar condicionado
Boas pessoal,já há uns meses que venho a notar um barulho tipo rolamento ou correia a grilar da zona da correia do alternador,de um audi a3 8l 110 cv .
Ora bem ,hoje com tempo lá fui a procura,dentro do que sei:
-aliviei o tensor
-prendi com um parafuso no local de "encontro" do tensor ,e,já com a correia aliviada fui vendo o estado dos rolamentos.
Pois bem, todos me parecem bem, pelo menos rodam sem barulho nem resistência ,à excepção do que está em baixo maiorzito, penso que seja a embraiagem do ar condicionado ou polie,sinceramente não sei o nome que eu não percebo muito disto :lol: !
Este último tem alguma resistência e faz barulho a rodar manualmente , outro sintoma que reparei é que parece me que o tensor e vibra demais com o carro em andamento ...não sei até que ponto sera normal . o barulho também quase não se ouve com o ac ligado ...
A minha questão é, posso substituir apenas aquele rolamento agarrado ao compressor do ar condicionado , ou tetei que comprar um compressor novo ? E é normal o tensor vibrar muito ?
No meu caso tive uma situação idêntica e teve que levar um compressor novo Nem me colocaram essa hipótese de substituir rolamento Posso dizer que fui a um ferro velho e trouxe de um salvado VW dei 150€ Na marca falaram-me em cerca de 1000€ :
É possível trocares apenas a poli do AC, esse tensor que dizes que vibra, onde esta localizado? a vibração dele, pode dever-se ao facto da poli do AC estar com problemas..
Se for para trocar so a poli menos mal,isso é coisa para andar a volta de que preços ?
O tensor esta localizado em cima e tem um amortecedor , é exactamente isto :
http://www.mecatrouve.com/image-500/code/YXJ0aWNsZXMvU08xMDA0MzQwMDIzL1NPMTAwNDM0MDAyMy1wcmluY2lwYWxlLmpwZw%3D%3D.jpg?1413191672
parece me estar a vibrar de mais.
È uma diferença considerável...ontem andei a tentar tirar a dita poli do compressor e nao consegui perceber como aquilo sai, ao dar para sair possivelmente ja conseguia substituir e possivelmente ficaria mais barato !
Tens de trocar a polie do urgente. Elas tedem a partir.
No polo 1.4tdi custou-me cerca de 110€ para trocar já com mão de obra do mecânico. No teu não sei valores.
[video]https://youtu.be/bqIJP2QmaMs[/video]
Fica o vídeo da vibração do tensor e também da para ver a polia mais ao fundo....
Boas
para verificar se é do rolamento da polie do AC, pode fazer o seguinte teste, ligue o AC, se for daí, o barulho desaparece, pois esse rolamento deixa de trabalhar pois fica bloqueado fazendo rodar o corpo do compressor
Boas
Boas.
Pois em tempos,cerca de há dois meses ,quando ligava diminua o barulho ,porem agora ele quase não altera ! Até parece que faz um barulho metálico maior...além de que o tensor treme bastante a meu ver !
Boas
Neste caso como faz mesmo com o AC ligado, provaveente estará mais algum a precisar de ser trocado !!
Pois e a avaliar a situação ,a confirmar se que é a poli do AC será o mais rentável à partida,se conseguir arranjar um com garantia .
Um ferro velho de confiança à partida dá garantia se for honesto porque eles sabem avaliar atendendo aos carros que recebem,o meu posso-lhe dizer que era de um VW Sharan com um ano motor estava impecável a pancada foi na traseira que recolheu quase metade Não sei quanto lhe vai custar só a polie ou só o rolamento mas tem mais mão de obra Depois também fico com dúvidas se o compressor não fica afectado e com o tempo não vá ter problemas.
sim, provavelmente terá mais algum problema, verifique o alternador o tensor
Muito provavelmente será o tensor pois o mesmo vibra bastante . já agora se me souber dizer , o procedimento para fazer a substituição ,será :
-folgar o tensor e alinhar os dois orifícios e "trancar" o tensor na posição defendida
- tirar a correia , e antes fazer um esquema para facilitar a montagem
- desapertar os três parafusos do tensor mais o do amortecedor do mesmo ,e ele sai .
Alguma falha no procedimento que fiz ?
Só não consigo é tirar a polia do AC ,não consigo descortinar como sai .
Só a polie nova, ficará mais ou menos ao preço de um compressor usado no ferro velho com garantia como diz ! Assim que tiver tempo já faço a desmontagem com mais tempo e verificou realmente todos os rolamentos e polies para ter a certeza !
Ora bem , hoje ao fim de 20 min em auto estrada a subir começo a ouvir novamente o tal grilhar do rolamento mas com mais intensidade , porém alivia quando logo o AC ....e o tensor depois do motor quente vibrava menos por isso deve ser devido a polir como dizes ;).
Numa casa de peças pedi o preço da polie nova,ao que me respondem que só a Audi é que vende ??!? É mesmo assim ,so posso comprar na origem?
Por curiosidade pedi o preço de um compressor novo já com a polie , anda na casa dos 270 novo !! Estará fora de preço e a polie só mesmo na marca ,ou algum user que venda disto?
