(AUDI A3 Série 1 Phase 2, 1.9 TDi 130cv Ambition) Carro não desenvolve
  • Thread starter Thread starter JC92
Bom dia a todos :)
Últimamente ando com um problema no meu carro. Este não desenvolve. Parece que não tem potência.
Na auto-estrada, por exemplo, vou em 5ª, acelerador a fundo e o carro não passa dos 120 km/h. Parece que lhe falta "poder de explosão".
Em 2ª, até parece que vai bem, mas quando meto a 3ª, o carro perde potência.
Alguma pista do que poderá ser? :(
Obrigado desde já.
À primeira vista parece ser a MAF nas couves....
Interessante falares nisso (se é que te posso tratar por tu, caso contrário, peço desculpa). A MAF é isto, certo?
É que o meu carro tem essa peça partida. Segundo sei, aquilo tem tipo uma "patilha" que faz com que a peça não se "desprenda". Mas essa peça do meu carro tem a tal dita "patilha" partida. O meu pai meteu uma braçadeira dessas pretas, e acho que aquilo já não ficou solto.
Acham que mesmo com a braçadeira, aquilo pode não estar em condições e eventualmente provocar este problema?
*Agora, não sei se o encaixe está partido na peça (MAF) ou na peça do carro (a que faz a conexão à MAF). Não sei se me fiz entender.
Já agora, o encaixe que falo que está partido, é onde está o circulo vermelho.
Boa tarde.
Hoje lá fui passar o carro ao computador (vagcom). O homem disse-me que o problema vem daqui:
Que o problema é de uma dessas 3 peças, mas que tem quase quase a certeza que é esta:
A que tem as setas em vermelho nas duas primeiras imagens.
Alguém me sabe dizer se é essa a famosa N75? Ele estava a dizer-me para comprar logo as 3 peças, mas sendo assim, preferia comprar primeiro essa, e depois se o problema continuasse, comprava as outras duas.
E já agora, não querendo incomodar muito, alguém sabe dizer-me qual o nome das 3 peças?
Um muito obrigado desde já pessoal. :)
Boas .. tens uma igual ai no carro " dessas 3 à uma igual a essa n75" troca a .. antes de gastares o guito... Eu comprei uma tenho lá mas estou com ideias de a ir aplicar," quando mudar a distribuição" o meu problema estava num tubo quase de certeza, que a primeira coisa que fiz foi trocar os tubos todos , depois ia trocar a n75 mas o carro ficou bom....Como já tinha mandado vir ficou por cá
Na sharan que tive cá era apenas um tubo dobrado...Ver na foto ...
Enviado do meu T06 através de Tapatalk
Sim mas vê a referência da tua na foto vês lá o início 1j0906.....
Por baixo tens a referência da pearburg
Boas. Já vi a referência e encomendei a peça ontem. Já agora, Sérgio, essa peça é muito difícil de mudar?
Boa noite caros audistas!
Hoje chegou a peça (a do post acima), já a mudei, mas infelizmente o meu carro ainda continua igual. Logo o problema não é daquela peça. Estava para encomendar a outra, mas antes de gastar mais 50€ noutra peça, estava a pensar:
Será que a peça que eu substituí e que pelos vistos está boa, posso trocar pela peça que está na imagem acima (a do circulo)? Só mesmo para ver se o problema é daquela peça.
Pelo que vi, a única diferença entre uma e outra é:
Esta, que é a peça que está dentro do circulo na imagem, tem 3 entradas para o mesmo lado.
Esta, que é a peça que substituí hoje, tem duas entradas num lado e outra entrada do outro. Mas de resto são iguais.
Quando me refiro a "entradas" é as coisas onde se metem os tubos.
O meu pai diz que o problema deve ser a válvula EGR que custa 150€. Mesmo que o problema seja esse, se puder experimentar a outra peça, para ver se o problema vem dali, excuso gastar 200€ (aquela peça + válvula EGR).
Agradecido desde já, desejo uma boa noite a todos os users deste fantástico fórum :)
Liga o vagcom e coloca aqui o relatorio.Tens mesmo a certeza que nao ha tubos rotos?
Depois, como te disseram, tens duas peças no carro. Troca uma com outra e ve se ja anda.
Já vi e revi os tubos, e parece-me tudo em condições. Levei o carro a um homem para ligar ao vagcom, e ele disse que o problema vinha de uma daquelas peças. Lembro-me de ler qualquer coisa " falta de pressão" e ".... EGR". Sei que foi estupidez minha não ter tirado uma foto por exemplo.
Vi pessoas aqui no fórum a dizer que ligam os seus carros ao vagcom. É muito caro esse programa? Não percebo nada disso ahahah
Amanhã vou montar a peça antiga no lugar da outra, a ver.
De onde és ?
Se estás desconfiado da egr , desliga lhe o tubo do vaco e mete um parafuso na ponta , vai testar o carro..mas sem apagares os erros não sei se te safas...
Estou longe Sérgio :green: Em França.
A propósito disso, ele quando ligou o carro ao vagcom, também apagou uns erros, esqueci-me de dizer. Depois de apagar os erros, apareceu duas coisas. A tal "falta de pressão..." e "...EGR".
Já pensei meter o carro num mecânico, mas com o que os franceses cobram nas oficinas, até tenho medo :green:
É por isso que vou tentando resolver o problema "sozinho", que como quem diz, com a vossa ajuda :)
