Audi a3 8l (pre) ar condicionado
Realizo esta MOD?
  • Total voters
    8
  • Poll closed .
Boas malta!
Estou a pensar em realizar uma MOD, um pouco estranha :D
Colocar A/C no meu argolas velhote!
Alguém me aconselha ou desaconselha a realizar esta MOD?
Sei que não é com duas tretas e envolve muito material!
Mas como sabem é um carro antigo e consigo todas as peças aos poucos a preços em conta!
Estava a pensar em realizar a MOD em 3 fases:
1ª Arranjar o material para o interior do carro
- Consola mais o A/C electrónico (fácil);
- Mudar o motor da sofagem mais cabos;
2ª Montar tudo no interior até ao chassis/corta fogo.
3ª Zona do motor:
- Tubagens até ao corta fogo;
- Tubagens do radiador;
- Radiador com os elementos necessários;
- Embraiagem do A/C, mais suporte, mais correia, mais compressor;
Tenho praticamente todo o material já em vista, tenho os esquemas mecânicos e eléctricos, mais fotos.
O mais caro como sabem é o compressor! Tudo o resto com uma boa pesquisa os preços são bastante acessíveis e como é para fazer aos poucos.
Será que consigo realizar primeiro a montagem no interior do carro e ter apenas sofagem quente e só mais tarde realizar na zona do motor o restante trabalho?
Que me dizem? avanço com isto?
Se avançar vou tentar tirar fotos ao processo todo e ao mesmo tempo também dá para a malta perceber qualquer problema que tem no seu sistema :)
Alguém já fez isto tudo aqui no forum?
quando puseres, mete logo do restyling com a cablagem toda direitinha.. ;)
E sera que da para colocar do restyling? Isso era TOP!
É que consigo arranjar tudo do restyling!
Consola central com tudo!
Mais sofagem etc!!!
Por favor alguem que ajude nisto para não perder a oportunidade de perder o material! :)
Quer dizer pensando bem prefiro a antiga lol menos trabalho e menos bricolage e provavelmente menos euros :)
Hehehe
Mas é possivel instalar A/C nao?
Tenho algumas dividas!
Sera que alguem me sabe esclarecer?
Andem de volta dos esquemas e peças!
Na zona do motor tenho que mudar o suporte para o alternador e compressor?
Mais correira com maiores dimensoes!
A nivel de alimentação electrica:
Vai-me faltar uma ficha para ligar ao compressor, que julgo que vem dos cabos que ligam a bateria?
Mais uma ficha para a segunda ventoinha?
E ja agora de onde vem o sinal para o compressor trabalhar?
Existe alguma ligação vinda do ECU do motor?
No interior do carro ja sei praticamente todas as ligações!
So me falta saber de onde vem duas fichas!
Primeira do sensor de temperatura da consola central, onde tem aqueles pequenos orificios!
Segunda: nesso mesmo sensor existe uma ventoinha! De onde vem a alimentação? Alguem sabe?
Amanho com tempo colocarei fotos dos material e parte eletrica para ajudar a perceber as minhas duvidas!
Ora aqui vai :D
Da primeira foto já tenho este material, tudo o que está na imagem!
A minha duvida aqui é onde liga o numero 4 e o numero 2, sei que vão lá duas fichas!
mas não sei de onde vêm as mesmas! Ainda não encontrei as ligações nos esquemas eléctricos!
Da seguinte imagem vou encomendar a cablagem ou vou a uma sucata, mas se encomendar vem já assim como está no esquema!
O motor do sofagem etc, vou busca-lo no próximo sábado! E vem completo
Aqui está a cablagem que vou encomendar!
Esquema da zona do motor, e este material já o tenho onde ir buscar todo!
Coloquei aqui o esquema da bateria, porque de certeza que necessito de mudar o meu cabo, para ter mais uma ou duas ligações, uma para o compressor e outra para a ventoinha!
Ainda não confirmei ao certo de onde vem as ligações que me faltam.
Se alguém me conseguir ajudar, com fotos dos vosso carros, só para saber o que me falta e onde ligar!
Coloquei aqui esta foto para perguntar uma coisa, destes dois tubos que ligam ao corta fogo que depois liga à sofagem, são os tubos de pressão, um deles como se pode ver na foto, têm uma ficha lá ligada! De onde vem a mesma?
Nos vossos carros tem o mesmo? Não encontrei o esquema eléctrico disto!
Esta ultima peça, já vem na sofagem que vou comprar, fui a sucata este passado sábado e trouxe a caixa/forra desta peça! Depois coloco foto!
Se tiverem um tempinho e se me puderem ajudar agradecia muito :)
Duvidas principais para já!
Onde ligam a ventoinha pequena da consola central? e o sensor de temperatura que está atrás dos furos da consola?
É esta peça
Como podem ver tem uma ficha no motor da ventoinha e outra ficha no sensor de temperatura!
Não sei de onde vem as ligações!
Esta é a minha única duvida nas ligações do interior do carro!
em vez de pores pré porque não colocas já restyling..?
E dá???
Tens a certeza?
Se der posso tentar essa instalação!
Mas terei que mudar a consola central, do travão de mão, como também mudar o sitio da ficha OBD!
Depois perco a ligação de desembaciar o vidro de trás! A do alarme original tenho que colocar noutro local!
O que achas?
Isto já vai ser uma MOD bem complexa, não quero estar a complicar ainda mais com material do restyling e depois dar barulho :D
Mas quando dizes isso, já alguém o fez?
em vez de comprares o material pré compras logo todo do restyling, incluindo cablagem..
depois é só montar..
o desembaciador liga no climatronic..
a parte do alarme de origem é que não estou a perceber o que tem a ver com a consola..
Eu até gostava de colocar tudo do restyling!
Mas tens 100 % que dá???
Vou cancelar a compra do material do pre agora!
Por favor confirma-me só que é possível realizar a instalação total do restyling!
Obrigado pela ajuda!
Vai ver o meu projecto..
Ja fui ver! :)
Nao aparecem as fotos!
Mas ja li que conseguiste por tudo a funcionar certo?!
Foi muito dificil?
As ligacoes do A/C alguma coisa a apontar? De fiferente?
Mudaste a sofagem tambem? Ou conseguiste usar a mesma?
O sensor de temperatura do habitaculo e a ventoinha é a mesma? :)
Tens mais fotos do processo? :)
Ja fui ver os esquemas do ano 2002 e parece ser tudo igual :)
Realmente a fazer tens razao, faço do restyling e ate me da mais jeito que tenho o material todo numa sucata aqui perto :)
Ok, já cancelei as encomendas do material do AC do pré!
Vou-me atirar para o RESTYLING :D
Penso que não é necessário alterar as fotos de cima, mas vou já ver isso!
Vi que conseguiste por a bombar a tua XZONE!
Por isso se tiveres um tempo, deixa só aí uns conselhos gerais!
Sabes que o meu grande problema é não ter nada :D lol tu ao menos já tinhas o AC do pré :)
E já agora porque é que era mito os pré não conseguirem colocar o AC do restyling a funcionar?
Estou decidido avançar com isto mas preciso de ajuda :D
Fotos da zona do motor, para ver que material que pode faltar!
E ligação à ECU também vou precisar correcto?
Como também, na caixa de relés da ventoinha da frente vou necessitar de mais ligações?!
Alguém me sabe dizer se é só ligar à ECU? ou se ainda tenho que a programar!
A minha é a 038 906 018 BA e pelo que vi aqui da malta no forum que têm a mesma centralina, também têm AC!
A minha duvida é:
Algum fio tem que ligar na centralina?
Se sim...
Qual? e Onde?
E depois de o ligar, necessito de programar algo?
Eu não estava para fazer nada disto lol mas fiquei viciado em MODS e em arranjar o carro :D
Vá lá ajudem-me nisto!
De certeza que depois de isto terminado vai ajudar muita malta aqui no forum que tenha problemas relacionados!
Thanks! ;)
Pela breve pesquisa que tenho feito...
Consegui confirmar que na ECU tenho lá pelo menos dois pinos onde tenho que fazer ligações:
- um pino para o compressor;
- um pino para a ventoinha;
