Boas, venho aqui solicitar qualquer tipo de ajuda, pois já fiz milhentos testes e não consigo dar com o problema !
O carro foi abaixo sem mais nem menos, estava quase parado, parei num cruzamento, e depois arranquei e ele foi abaixo passado uns segundos, deu-me uma falha no pedal no arranque mais ainda andou mais uns metros e depois desligou-se por completo, nunca mais o consegui por a trabalhar!
1º - Erros no VAG-COM - ZERO - Não acusa nada em nenhum modulo
2º - Desmontei a correia de distribuição e voltei a montar tudo direitinho, ( Pensei que talvez tivesse saído do ponto, mas não, mas em todo o caso desmontei-a toda e voltei a montar do Zero )
3º - Mandei testar os injectores e o resultado é que estão todos bons e a funcionar, vi isto com os meus próprios olhos na casa de testes, instalação electrica dos injectores é praticamente nova tem 1 ano, mesmo assim tira-a fora e testei-a cá fora, todo os fios funcionam na perfeição, não há quebras!
4º - Pelo sim pelo não voltei a meter a bomba de alta pressão/ tandem antiga que tinha cá ( Troquei-a a cerca de 6 messes por uma reconstruida da audi), apenas para tirar duvidas, meti a antiga, mesmo assim nada!
5º Chega Gasóleo do deposito do combustível, ao compartimento onde fica o filtro do combustível, por isso a pré-bomba esta a funcionar!
6º O motor de arranque roda o motor, mas está sempre ali a rodar rodar rodar e nunca se dá a explosão!
7º Testei a válvula de cut-off, está a funcionar bem
8º No vag-com entro no modulo do motor e consigo ver os valores medidos, válvulas temperatura etc tudo marca bem, o sensor de cam's aquando das tentativas de pegar o motor, também apresenta valores, assim como o sensor de cambota ! ( Penso que não estejam avariados então!)
Agora, mais alguém tem alguma sugestão para o que se possa ter passado ?? Já aconteceu isto alguém ? :'(
Todas as sugestões para testes são bem vindas!
