Boas Pessoal!!!O problema e o seguinte a carrinha estava destinada ja a ser dadora de peças, logo ja lhe faltava algumas coisas, depois de uma valente revisao a tudo cheguei a parte de a por a andar, com o vag-com afinei o Timing da Bomba injectora para 53 aos 90 graus, troquei tambem a medidor de massa de ar que estava a dar erro, mas mesmo assim a carrinha nao puxa ou seja so a partir das 3500 Rpm e que se sente qualquer coisa, e depois de lhe aplicar um manometro vi que apenas naquela altura o ponteiro chega aos 0.4 Bars... A Boost presure valve nao chega a mexer sequer certamente que os 0.4 bars nao sao suficientes para esta se mexer visto que se soprar no tubo que a liga com o compressor esta mexe-se por isso esta ok, tambem troquei por uma nova a Boost pressure transducer mas sem sucesso... O turbo aparenta estar ok pois nao apresenta sintomas de babadelas e nao tem folga, mas...Alguem tem opiniao sobre o caso... Ja ando a cerca de 1 semana com Gforce e limpa injectores mas sem grandes resultados... Obrigados...
Cumprimentos...
Cumprimentos...
