Ar Condicionado Audi a4 b5
No vag, só aparece erro do sensor da luz solar e de falta de gás.
Falta de gás não é pois ainda hoje fui verificar isso.
Sensor solar não me parece que tenha alguma coisa haver com a falta de frio pois neste momento não faz mesmo nenhum.
Em anexo deixo duas fotos, uma dos meus relés e outra da ficha que falo, nesta ficha se der corrente directa o compressor atraca e funcionar tudo direito .
Anexos
    344,9 KB · Visualizações: 30
    551,7 KB · Visualizações: 26
Verifica as relés cá fora. O aspeto delas nada diz. Só testando.
Verifica a valvula de expansão.
Verifica fusiveis.
Verifica todas as fichas.
Só por ultimo, verificas a cablagem (que duvido qur seja, mas nada impossivel)
Qual é o fusível do ar condicionado? O relé pelo que pesquisei é o 267.
Tirando os relés por baixo do volante e dos fusíveis do lado do condutor, existe mais algum sítio que deva verificar?
Bem trago alguma novidades.
Hoje estive mais uma vez de volta do carro.
Consegui resolver o problema do sensor solar, já funciona.
Agora segundo o eletricista o problema está nos sensores de temperatura, não estão a funcionar e por isso não manda informações para o climatronic daí o quente da sofagem só funcionar no máximo, e com o ar condicionado a mesma coisa pois já vimos os relés e estão bons.
