tirar folgas, substituir rolamentos, anilhas, isto caso o turbo não tenha nada partido ou empenadoem que ira consistir a reparação ao turbo?
pergunta ao anterior dono.infelizmente não posso dizer pois veio para a minha mão já com elas... E não tenho registos .
foi tudo encamisadoFoi encamisado ou rectificado?
Sim.quanto ficou a emcamisação do bloco se não for indescrição?
levou medida std?
esta a ficar com bom aspectoSim.
alargaram os cilindros e colocaram as camisas... Mais serviço limpeza, rectificação a cabeça e válvulas.
O serviço ficou por 700€ ...
Fora pistaos,segmentos,velas, etc
nesta parte ficou por volta de 1300€ para o por todo impecável .. Com o motor cá fora mais vale o por todo direitinho.esta a ficar com bom aspecto
boa sorte na reparação..
ja agora, qual foi o orçamento total dessa reparação??
quanto ao turbo, optava pelo de origem, mas novo, esse turbo chega bem para fazer umas brincadeirasnesta parte ficou por volta de 1300€ para o por todo impecável .. Com o motor cá fora mais vale o por todo direitinho.
Já fiz também teste aos injectores de gasolina e estão ok.
Fiz teste ao turbo põe azar esta rachado num dos lados... Sabem onde possa arranjar?? Para Ir buscar a parte que preciso.
Senão um ratificado...
E neste caso ponderai se punha igual ou outro melhor e que nao me desse problemas futuramente ..
onde posso arranja novo a bom preço??quanto ao turbo, optava pelo de origem, mas novo, esse turbo chega bem para fazer umas brincadeiras
