Boas pessoal, volto a pedir a ajuda de vocês, dei uma pesquisada e encontrei muito pouca coisa, então abri este topco. Vamos la, meu A4 b5 esta entrando muita agua do lado do carona e molhando todo o carpete. Alguém tem alguma ideia do pode ser ? alguém já teve problema parecido? Conto com a ajuda de vocês. Muito obrigado! Abraço a todos! [/IMG] [/IMG] [/IMG]
Abre o Capô, por baixo da bateria tem a zona de escoamento de aguas!... Limpa isso tudo, pois deve estar entupido!...
Vê o que o @ires te disse, porque posso estar a dizer uma asneira, mas não terá nada a ver com o radiador da sofagem?
Exacto, vê lá se por acaso não está entupido com folhas a zona da bateria Boa limpeza Deve resolver o problema.
não, a agua é da chuva! porque peguei uma tempestade e entrou agua... ai ficou uma semana sem chover e o carro ficou seco... hoje teve outra tempestade forte e entrou agua novamente! então a agua é da chuva certo?!
espero que a simples limpeza de jeito!! estava com medo de ser calha do teto solar (nao sei se passa por ali!) ou alguma fissura... tomara que seja só limpeza mesmo!
olha só, eu tirei a capa do filtro do e tirei a bateria nao enconteri muita sujeira por la não! quando abri o porta luvas e tirei minhas coisa de dentro tive uma surpresa, ele também estava molhado. tirei umas fotos e estou querendo desmontar o porta luvas para vem de onde a agua escorre! [/IMG] [/IMG] [/IMG] agora olha o porta luvas, eu acho que o porta luvas fica mais alto que a bateria, entao sera que a agua vem de la? [/IMG]
