8L parece que esta a sacar cavalo !!
Tópico em 'Estética' iniciado por audia38l, 14 Dez 2016.
  1. audia38l
    audia38l Active Member
    Desde:
    31 Out 2015
    337
    Gostos Recebidos:
    97
    Boas pessoal, digam de vossa sentença se este 8L não parece que esta a sacar cavalo :) ??
    E parece que se nota mais agora com estes pneus.
    Está consideravelmente mais alto á frente do que atrás, isto tenho notado nos ultimos tempos, verdade é que foi no mês passado á inspecção e nem falaram nos amortecedores nem molas,amortecedores que são novos á frente mas os de trás são os antigos que ja vinham, mas penso que neste campo apenas influenciam as molas!??
    Será sinal das molas que ja deram o berro?Nota se principalmente na cava da roda a diferença de altura. Aos possuidores deste modelo,a traseira fica mesmo mais baixa que a frente ?
    [​IMG]image hosting 30 mb
  2. Flavioacc
    Flavioacc Well-Known Member
    Desde:
    17 Jan 2016
    1 108
    Gostos Recebidos:
    405
    Eu também tinha essa sensação no meu mas depois quando foi la medir tenho a mesma distancia atrás e a frente .
    Quanto ao teu problema não sei que te dizer , mas decerteza que os entendidos virão cá ajudar ;)
  3. koolboy
    koolboy Well-Known Member
    Desde:
    18 Jan 2009
    10 838
    Gostos Recebidos:
    1 858
    Os amortecedores foram os indicados?
  4. audia38l
    Desde:
    31 Out 2015
    337
    Gostos Recebidos:
    97
    Amigo os amortecedores foram os kyb Excel g a gás. Que dizes ,São indicados ? Francamente não sei, não fui eu que os montei...foi o que me aconselharam n loja
  5. RockyBoy
    RockyBoy Well-Known Member
    Desde:
    7 Mar 2007
    5 209
    Gostos Recebidos:
    896
    indicados quer dizer, se a referencia dos amortecedores é a indicada para o modelo A3 8L...
    depois, normalmente original é o contrario, a traseira da sensação de mais levantada que a frente.... mas a nível estético lateral, o que conta é a embaladeira... tem de estar quase nivelada.... ligeiramente a descair para a frente....
  6. madlima29
    madlima29 Well-Known Member
    Desde:
    6 Jul 2009
    9 655
    Gostos Recebidos:
    3 071
    Amortecedores mudam -se sempre os 4, nunca só 2.
    cada amortecedor funciona em equilibrio tanto com os de tras, como os da frente.
    Nao fazer isso resulta em duas coisas:
    Falta de aproveitamente da performance do carro e estabilidade.
    Desgaste prematuro do par de amortecedores aplicado, que por serem novos, vao extra compensar a falta de bom funcionamento dos velhos no eixo oposto.
    É caso para dizer que o barato sai caro com o tempo.
    Quanto a altura dos amortecedores, apesar de serem especificos, convinha na hora da montagem verificar o tamanho dos mesmos face aos antigos, nunca podendo haver mais de 1cm de diferença para o antigo. Aftermarket tras destas situaçoes diariamente, mesmo sendo de boa marca.
    Este tipo de situaçao faz com que apesar de depois de acamar, nao voltar a mesma altura antiga.
    O efeito de sacar cavalo tem geralmente um culpado: molas.
    As molas apesar de terem em teoria uma vida util igual ao carro, por vezes por má utilizaçao, falta de mudança de amortecedores atempadamente, estado dos pisos de estrada, ficam com o aço fatigado e ficam com sindrome dee mola espalmada. Na pratica funcionam, mas com uma resistencia a encolher ou esticar reduzida. Para nao falar da malta que prensa molas para rebaixar.
  7. audia38l
    Desde:
    31 Out 2015
    337
    Gostos Recebidos:
    97
    Para ser franco nao sei..na altura troquei mal comprei o carro...Nesta caso esta mesmo mais alto á frente do que atras...mas amanha ja tiro as medidas da cava da roda para o pneu e posto aqui!!
  8. madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    9 655
    Gostos Recebidos:
    3 071
    Nao é da cava de roda. É das extremidades das embaladeiras ao solo.
  9. audia38l
    Desde:
    31 Out 2015
    337
    Gostos Recebidos:
    97
    Pois é verdade,apenas troquei os dois da frente porque foram os que acusou na inspecção, comprei o carro no mês 10 e no 11 foi logo á inspecção...e na altura para poupar €€ para a embraiagem que também ia levar so troquei dois...
    Neste caso como posso verificar o estado das molas,apenas retirando certo ?
    Outra coisa, o que aconselham de amortecedores para trás, tendo em conta que tenho os Excel G a gás á frente ?
    A nível de molas, acho que não vou procurar muito e vou optar ou por originais novas ou Eibach PRo Kit, mas estou mesmo inclinado para as EIBACH :), porque sinto sim o carro um pouco instável a curvar em alta velocidade mesmo com estes pneus mais largos !!
  10. madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    9 655
    Gostos Recebidos:
    3 071
    Atencao que nao disse que as tuas molas estao estragadas. Podem estar.
    Amortecedores, metes igual marca e modelo atras.
    A instabilidade em AE pode simplesmente precisar de casquilhos dos braços e barras estabilizadora.
    E vais por molas mais curtas com amortecdores normais? Erradissimo.
  11. audia38l
    Desde:
    31 Out 2015
    337
    Gostos Recebidos:
    97
    Pois com estes amortecedores ficam melhor as eibach correcto ? Eu disto de suspensoes nao percebo nada...mais curtos ou mais compridos :lol:
  12. madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    9 655
    Gostos Recebidos:
    3 071
    As pro kit, se nao estou a falar asneira, sao amortecedores ja com molas.
    Tu com o que colocaste, so podes usar molas oem para ficar bem.
    Se rebaixas a suspencao, o amortecedor tem de acompanhar e ser mais curto na mesma proporcao.
    Mas ve la os casquilhos dos braços e depois diz como estao.
  13. audia38l
    Desde:
    31 Out 2015
    337
    Gostos Recebidos:
    97
    As eibach sao apenas as molas!As pro Kit rebaixam cerca de 3.5cm. Agora falta saber se ficam bem com os amortecedores da Kyb...Isso é que é a minha duvida. Amanha com mais tempo ja vou dar uma vista de olhos nos casquilhos e volta ca ;) ...obrigado
    Os valores que tenho do solo á cava da roda sao os seguintes, completamente diferentes uns dos outros :
    Lado do condutor:
    Frente-65.7cm
    Tras-66.5 cm
    Lado pendura:
    Frente-66.8cm
    Tras-66.3cm
    O problema parece estar do lado do pendura...e realmente visto bem esta meio desnivelado. Acontece que segundo o IMTT este carro este entre 2010 e 2013 parado , o que me leva a crer que teve algum acidente, pois na primeira inspecção acusou o amortecedor direito e sino bloco mas apenas daquele lado. Isto faz me acreditar que bateu do lado direito e o antigo dono que era um velhote não o compôs e ficou parado.
    Parece me que para resolver é amortecedores novos atrás. Sinoblocos ou casquilhos do A3/TT e se for necessários umas molas novas...
    [​IMG]image host
    [​IMG]uploading pictures
    Door blade frontal e traseira ao solo , respetivamente :
    [​IMG]imagehost
    [​IMG]image upload
  14. audia38l
    Desde:
    31 Out 2015
    337
    Gostos Recebidos:
    97
    A trocar os amortecedores atrás será por kyb Excel ou A Ajust,para manter a mesma linha... estes últimos mais rijos ...as molas estou indeciso francamente ...que marcas fabricam as OEM?
  15. Flavioacc
    Desde:
    17 Jan 2016
    1 108
    Gostos Recebidos:
    405
    Não , as eibach prokit são apenas molas . Molas de rebaixamento de 3cm , no meu caso coloquei 4 amortecedores bilstein b4 + molas pro kit .
Partilhar esta página
