80 1.6TD/ 1.9TD-SWAP Sedan | Reactive |- * FULL BLUE SMD* - FIM DE PROJECTO- Oferta?
Re: 80 1.6TD Sedan | Reactive |- ** A tentar evitar a Morte, mas .... **
mau, atão que se passou:S
Ainda bem que remedias-te o problema do aquecimento.
Agora reprovar na IPO :x, se diminuíste o debito de gasóleo, acho que só podem ter implicado com as molas vermelhas...
Força nisso
Ah, não, loool :D , Podes estar descansado que não foi das molas, as minhas continuam com a combinação amarelo/vermelho sem stress.
Basicamente, eu acho que o examinador ou não gostou da cara de meu pai (ele é que foi á IPO com o charuto), ou então almoçou mal e decidiu que ia chatear quem aparecesse.
De um carro que nos 2 dias antes foi 2 vezes a oficinas, e ambas diziam que ele não teria dificuldade em passar, veio o carro com uma lista de compras de lá ...
Coisas que me chateiam em muito são ter mandado alinhar a direcção e farois no dia antes, e ter acusado isso na IPO, ter acusado diferenças de intensidade de luz com lampadas que eram as minhas normais e sempre passou com elas antes, e antes até passava com o farol completamente comido das pedradas da estrada, parece-me birra quase.
O que me arruina nisso tudo, é o facto de mesmo com o débito estupidamente reduzido, ter acusado opacidade nos fumos ... Gostava que ele passasse com este motor para poder ter caminho livre para fazer o swap para outro, mas agora não sei não.
Tenho mais umas cartadas na manga e mais teimoso que eu não arranjam, por isso não desisto assim tão facilmente sem dar luta :D :D
Amigo isso foi só mesmo para embirrar, o examinador não deve ter mulher em casa, então descarrega no trabalho :D; mete o debito no minimo e vais ver que nem acusa gases lol:lol:
Débito no mínimo foi o que fiz ... Deixei apenas o suficiente para o carro ter força para sair dos "rolos" ... De resto nem se arrastava para nada. Mais fechado que aquilo, o carro já nem conseguia ter gasóleo para acelerar ate ao redline (eu testei).
Tenho apenas mais uns pequenos truques na manga, se estes não resultarem, é sinal que é impossivel mesmo passar com este motor, mas parece-me estranho, dado que com o débito reduzido o fumo é mesmo bastante pouco, quase inexistente mesmo ...
Pelo que explicas, não existem razões aparentes para reprovar o carro, se fosse um carro a gasolina a queimar óleo era certo que nos gases ia reprovar, as medições feitas num diesel são diferentes, experimenta mesmo ir fazer reinspecção e se tiveres mais ideias melhor. Pelo que descreves eu só vejo embirração para reprovar o 80.
Bem, aqui vai mais um update.
Andei a retirar extras do carro, lool :D.
Neste caso, e como é costume eu fazer, tentei matar 2 coelhos com 1 cajadada.
IPO acusou a altura dos faróis demasiado altos, já disse que me parece estranho, pois na frente vejo que o farol está o máximo regulado para baixo, tanto que a parte interior do farol que faz a regulação já está a esbarrar no vidro em cima, por isso não vejo como possa descer mais. Até poderia fazer sentido devido a estar rebaixado, mas o que não falta por ai são 80's com rebaixe e nunca ouvi falar em tal tipo de problemas ... Como tal, vou fazer as coisas de modo a mudar a posição traseira do carro, retirando o máximo de peso da secção traseira, para que esta levante e force o foco dos faróis a baixar. Pelo menos assim posso dizer que tentei de quase tudo :) ...
Como tal, retirei um extra que o carro sempre teve, mas que nunca dei uso, nem tãopouco iria dar, e que me permite poupar um pouco de peso ... Retirada do sistema de reboque oculto :lol:
Bom, tenho algumas coisas a dizer sobre este sistema ... Retira-lo não foi dificil, mas foi mais complicado do que pensei, pensava que saísse sem ter de retirar o para-choques, mas tive mesmo de o tirar. O que vi é que o sistema é mesmo especifico para Audi 80, não é nada improvisado nem universal, e é um sistema de qualidade, super bem montado e isolado, nada de barulhos, nada de ferrugem (apenas sujidade), ligações eléctricas impecáveis, etc etc ... Até tem uma chapinha identificativa com o fabricante, serial number, data, etc, etc ... A data que lá tem é de 91, logo, foi o primeiro extra a ser montado no carro, ainda na Alemanha ... Carro foi importado com 2 meses, isso foi montado nesse período de tempo.
No final fiz questão de pesar aquilo a ver qual a poupança de peso ... 14 KGS !!!
Se alguém tiver interesse em montar isso no seu 80, entrem em contacto comigo que fazemos negócio
E uma mod sem qualquer utilidade mas que eu acho piada :D
Abraços
Re: 80 1.6TD Sedan | Reactive |- ** A tentar evitar a Morte, mas .... Retirar extras?
e o k está dentro do porta-bagagens nao sai :D
ainda deve pesar uns kilos
dá para ver um bocado :D
O que ali vês, nem é nem metade do meu sistema de som, :D :D :D ...
Agora estou em modo "soft" e provisório, devido á IPO, mas sim, aquilo tambem irá sair, obviamente.
E ali na foto estava aos trambolhões, porque estava a tirar os parafusos debaixo da alcatifa da bagageira, e tinha de ir movendo de modo a me deixar aceder. Depois dessa foto fui mesmo forçado a tirar fora para ter espaço para trabalhar.
Abraços
muito bom reactive vejo que andas em esforços para passar o teu 80..
pelo que vejo e ja tinhamos falado a maior parte das coisas na tua lista de compras so pode ser birra deles pois nao tem cabimento enfim..
Ora ai está, Reactive boa continuação.
Em jeito de resolução, ao problema que mencionei alguns posts atrás, a resposta é, sensor de leitura para com o manómetro.
Pois bem o problema, foi encontrado, penso eu, é nada mais nada menos que o sensor de leitura de temperatura, para com o manómetro, é que alguns modelos como no caso dos 80s e A4s só com sensores originais é possível se obter a leitura exacta, caso contrário, erro de leitura.
Se alguém, discordar, que diga alguma coisa...
É que FAE fabrica um sensor, para vários modelos, VW, Audi e Seat, logo em alguns modelos à ou não erro de leitura, pois segundo o manual a audi temos vários sensores descritos para vários modelos, e FAE fabricou um único sensor para colmatar todos esses modelos esses descritos nas suas referencias, refiro, no caso em particular, leitura de temperatura...
Caso perguntem, se já instalei o sensor original por forma a comprovar, resposta é não, pois na Audi pediram-me 45€, acham isto possível, já com I.V.A é claro...bolas...
Mas em jeito de "D.I.Y" é, na duvida em obter ou saber a exacta leitura e temperatura, a "solução" é levarem o carro até uma oficina onde detenham um leitor de temperatura: DIGITAL A LASER, e assim obtemos uma leitura exacta, e mais, não é necessário desmontar nada, bem como em alguns pontos só mesmo com este tipo de equipamento é possível registar ou medir temperatura exacta, face as dificuldades de acesso, espero ter ajudado!
Uma vez mais, obrigado, e Reactive boa continuação e força com isso. IPO para frente!!
Abraços!
Pois bem o problema, foi encontrado, penso eu, é nada mais nada menos que o sensor de leitura de temperatura, para o manómetro, é que alguns modelos como no caso dos 80s e A4s só com sensores originais é possível se obter a leitura exacta, caso contrário, erro de leitura.
É que FAE fabrica um sensores para vários modelos VW Audi e Seat, logo em alguns modelos à ou não erro de leitura, pois segundo o manual da audi temos vários sensores descritos, e FAE tem um sensor para colmatar todas esses descritos nas referencias...
E caso perguntem, se já instalei o sensor original, resposta é não, pois na audi pediram-me 45€ por um sensor, acham isto possível, já com I.V.A é claro...bolas...
em jeito de "D.I.Y" é, duvidas, na exacta leitura ou temperatura, é levarem o carro até uma oficina onde detenham leitor de temperatura, DIGITAL A LASER, obtemos uma leitura exacta, e mais, não é necessário desmontar nada, bem como em alguns pontos só mesmo com este tipo de equipamento é possível registar ou medir temperatura exacta face a dificuldade de acesso, espero te ajudado!
Uma vez mais, obrigado, e Reactive bom continuação e força com isso. IPO para frente!!
Abraços!
Dependendo do sensor, ele emite um diferente sinal para o quadrante. eu tive essa caso noutro carro.
Quando montei um motor de um Volvo 480Turbo, num clio Mk1, acontecia que só disparava a ventoinha nos ultimo traço (120º), embora a temperatura REAL era 87/90º, para resolver isso , bastava usar o Sensor Renault, em vez do Sensor Volvo.
Isso acontece porque a informação / sinal que manda para o quadrante é diferente!
Ja tive um Multimetro XPTO da FLUKE, que fazia leitura de Rotaçãos, e temperaturas! :D uma vez coloquei nos favos do radiador e dentro do Vaso o sonda, e aos 92º certos disparava a ventoinha! mas o quadrante marcava 120º!! Era um Lancia Dedra e problemas electricos não falta neste modelo! :D
Kossaki, o que se passa é, o sensor simplesmente, faz uma emissão de sinal, traduzindo a mesma numa leitura fora do real, a mesma já confirmada, logo o que me ocorreu foi, substituir o mesmo por um original, visto que FAE só tem aquele sensor ao qual o mesmo serve para varios modelos VW, Audi e Seat, pensei ser mais assertivo colocar um original, mas face ao preço do memso original,bom nem pensar, pelo menos por agora.
Agora se o sensor, FAE, está a fazer o seu trabalho, não, visto que o que está a fazer é uma leitura incorrecta da real temperatura.
Porquê? não sei! se é estranho? é, e muito...
Com tudo, grato pela ajuda, Kossaki.
Já agora, como posso saber se o meu multímetro faz leituras de temperatura?
Caso não seja possível de realizar leituras com o multímetro... com o referido equipamento e aproveitando os teu conhecimentos, saberás me dizer como se pode realizar um teste ou testes sobre o sensor ou os sensores em causa, é que a única maneira que sei para "testar" é, colocar um novo e ver se trabalha, no caso de não trabalhar, trocar por um outro e realizar a mesma operação, até que por fim fique a trabalhar, refiro trabalhar fazer leitura seja ela correcta ou não, esse é outro ponto...
Agora para testar o manómetro, basta ligar o pólo do senso, mesmo ao lado no sensor, de modo fazer contacto no próprio carro junto do sensor, vai resulta num disparo do ponteiro do referido manómetro, logo dai ficamos a saber se o mesmo trabalha ou não, se mexeu, é porque trabalha caso contrário, é problema de manómetro, atenção, que este teste tem de se realizar de maneira breve para não danificar o mesmos, basta só dar um contacto e se mexeu é porque está bom, caso contrário, não o está.
Dizia, aproveitando os teus conhecimentos, perguntava, saberás dizer como se pode realizar um teste assertivo neste tipo de sensores ou sensor?
Desde já sou grato na possível ajuda!
Abraços.
Não te aconselhava a testares os manómetros com picos de corrente directa, geralmente a nossa electrónica até aguenta brincadeiras, mas os manómetros do gasóleo e da temperatura são matreiros nestes carros, e extremamente molengões, tanto a subir como a descer, por isso um pico de corrente não seria o aconselhável, pois parece-me que ele não daria grande "pulo" como estás a pensar, devido ao seu fraco movimento normal, e desaconselhava isso devido tambem a que o quadrante é suposto trabalhar com 10v, e não com os 12v de corrente normal e que se custuma a fazer os testes devido á facilidade de obter tal corrente.
Pelo que percebi, dentro do quadrante o que funciona com 12v é apenas a iluminação de fundo e as lampadas, e restante é limitado e controlado por um limitador de corrente (uma pequena peça quadrangular com 3 "pés" que se encontra no canto do quadrante, e que tem um parafuso dedicado para o segurar).
Abraços, e oxalá o teu problema seja apenas mesmo o sensor
Obrigado, pela informação, como sempre, preciosa e de extrema sabedoria.
Assim espero Rective, um grande abraço, e por agora vou andando com o sensor assim mesmo, pois o que lá tenho é um FAE e ao que parece não está a fazer uma leitura correcta, o que mais de estranho acho, e agora vim a saber é isto:
O sensor que estava lá antes já não era o de origem, e sim um, adivinhe-se... exacto FAE, o que faz com que tudo parece ainda mais estranho, agora julgo poder ser algum mal contacto ou algo do género, e fui averiguar, nada está tudo em conformidade, solução...?? não tenho, nem uma, alias só testando com sensor de origem, mas isso é uma "brincadeira" um pouco dispendiosa a meu ver, pois são 45€ por um sensor, e se o mesmo mantiver a mesma leitura lá se foram 45€ para a rua...ou não...
Nem sei o que fazer,mas, bom Reactive, espero e agradeço, como sempre toda e preciosa ajuda, e "quero" ver isso na IPO mais próxima...
Um grande abraço, e que tudo corra sempre, mesmo sempre, pelo melhor.
Abraços!
Boas...
Só para vos deixar um update ... Ainda não voltei a IPO, estou a tirar partido de todo o mês que me dão para remediar a situação, de modo a que sempre vá conseguindo fazer a minha vida e rotina diária, em meados desde mês terei de ir.
De momento o carro está a utilizar os meus últimos recursos em termos de redução de fumo, levou óleo mais espesso, novo filtro de óleo original Audi que já o tinha lá por casa, levou aditivo anti-fumo/limpeza de motor no depósito, e aditivo anti-fumo no óleo também.
Para aqueles que pensam que estou a andar poupado para ver se o motor aguenta, enganem-se :D . De modo a fazer boa limpeza no motor com o aditivo, abri-lhe o débito na bomba e andei a puxar por ele nas ultimas 2 semanas, sempre com atenção á temperatura, claro. Agora vou voltar a reduzir o passo e só mesmo antes da IPO farei o mesmo para voltar a limpar.
E com tudo isso, já o mês de vida que o mecânico lhe dava passou, e ele continua a levar-me aos sitios, e a puxar com força :D :D :D ....
Quanto ao "novo" motor, as opções continuam em aberto, mas sinceramente já me pareceram melhores as hipoteses disponiveis. Só o tempo e o t€mpo o dirá :p
Abraços
