Segurança dos users
Estado
Not open for further replies.
Boas eu estou 100% de acordo com o facto de se taparem as matriculas.. nem sequer deixar as letras..
Vamos supor que eu tenho uma A4 B6 e que postei todo o meu projecto aqui no forum, se eu deixar a matricula e se um larápio andou aqui no forum a ver o meu projecto, imaginem que esse tal larápio vai passar por acaso na rua repara na matricula.. epá este carro tem isto e aquilo que fazia jeito..
Mas se postares sem a matricula nunca será tão fácil de tal larápio identificar o carro pois mesmo que até seja da mesma cor, existem tantos mais A4 B6 iguais ou idênticos a esse.
Boas curvas para todos!
se tens assim tanto medo entao nao tenhas projecto aberto ;) simples
eu percebo as vossas questões de dificultar a vida aos ladrões mas é como aquele que se preocupa com o pneu furado quando tem o motor gripado.........
se nao querem dar a conhecer o vosso carro simplesmente nao o mostrem, nao é vir mostrar o projecto e tapar as matriculas :p :p
por exemplo o karkov ou eu ou o bari ou o egas adianta alguma coisa tapar a matricula????
quem quiser roubar reconhece facilmente a viatura na rua, nao precisa da matricula para nada
Esta é a minha opnião em relação a apagar a matricula das fotos que são postadas aqui no forum
Medo???? mas eu escrevi que tinha medo????? se eu tivesse medo ficava fechado em casa ou então comprava um cão..
Agora também te digo pelo menos no caso da carrinha do EGAS dou-te razão no aspeto a viatura
tem tantos pormenores exteriores que acaba por ser quase por ser uma excepção em que é fácil de a reconhecer mesmo que estivesse com a matricula tapada na rua..
Eu acho piada a isto tudo . .está bonito está.
Aqui o meu testemunho vai mesmo para um simples facto que pelo que leio do tópico todo, já muitos tentaram dizer.
Eu antes de abrir o projecto ponderei mesmo isso, precisamente porque ao abrir ficaria á disposição de qualquer pesquisa no google (como já aconteceu virem-me perguntar porque é que tinha deixado uma pergunta disto ou daquilo), vieram-me perguntar porque reconheceram o carro na minha assinatura. Ora se formos a pensar que não é isto que queremos, SIMPLESMENTE NÃO ABRAM PROJECTOS .
A minha sign está sem matrícula, ou vá , pelo menos os números, mas quem gosta de carros, e já agora quem vive a roubá-los, sabe bem distinguir um carro porque tem umas jantes CMS ou o raio que o parta.
Este tópico é para encher chouriços e dar posts a quem nem os merece.
Já retiraram a secção do "Eu vi!" que apesar de tudo , mesmo eu compreendendo muitas das pessoas, eu até achava fixe o raio do tópico.
Quanto aos amigos do alheio, não abram projectos, pura e simplesmente.
Se eu andar com o autocolante atrás e um dos lados, se um larápio for minimamente esperto também vem ao fórum e vê o que lhe apetece .
Deixem-se lá de criancices .
Parece que tou a ver os amigos, epa VAI AO GOOOOOOOOGLI e mete a matrícula do GAJO .
Falam, falam e voltam a falar. Respeito pelas opinioes e ideias dos outros é muito pouco.
Quase que voces se sentem fustrados e acham que "devem" impor a força vossas ideias.
As opinioes estao dadas e voces nao sao ninguem para criticar as ideias dos outros.
Somos todos iguais, todos com direito a privacidade e segurança se o bem entenderem.
Estado
